Hallo Leute,
ich bin noch relativ neu hier und bräuchte mal ein bisschen eure Hilfe.
Ich hab mich schon durch das ein oder andere Skript hier gesucht und habe mal eins abgeändert auf meine Verhältnisse.
Soweit sogut aber jetzt weiß ich nicht warum es bei manueller Schalterbetätigung nicht mehr ausgeht,
kann mir mal jemand etwas auf die Sprünge helfen?
Bin noch in der Anfangsphase des LUA Aber es wird von Tag zu Tag etwas verständlicher
22 value
129 value
37 value
local scene = 7 -- ID dieser Szene
local motion = 22 -- ID des Bewegungssensors
local door = 129 -- ID des Türkontaktes
local switch = 121 -- ID des Relay Switches
-- Lösche doppelte Szene(n)
-- SCHALTE LICHT EIN & AUS
if ((tonumber(fibaro:getValue(motion, "value")) > 0 ) or (tonumber(fibaro:getValue(door, "value")) > 0)) and (tonumber(fibaro:getValue(switch, "value"))) < 1 then
local starttimer = 20;
local timer = (starttimer);
fibaro:debug("Starte Timer");
repeat
fibaro:sleep(1000);
timer=1;
fibaro:sleep(5000);
break
timer=timer-1;
timer=starttimer;
until (timer<1)
fibaro:killScenes(scene);
