Ich möchte das 2 Lampen bei Bewegung angehen. Es geht aber nur die „local switch = 836 – ID des Relay Switches“ an. Die „local switch = 785 – ID des Relay Switches“ bleibt dunkel.
748 value
local scene = 114 -- ID dieser Szene
local motion = 748 -- ID des Bewegungssensors
local switch = 785 -- ID des Relay Switches
local switch = 836 -- ID des Relay Switches
-- Lösche doppelte Szene(n)
-- SCHALTE LICHT EIN & AUS
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, "value")) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(switch, "value"))) < 1 then
local starttimer = 15;
local timer = (starttimer);
fibaro:debug("Starte Timer");
repeat
fibaro:sleep(1000);
timer=1;
fibaro:sleep(10000);
break
timer=timer-1;
timer=starttimer;
until (timer<1)
fibaro:killScenes(scene);
Ich verwende das Rauchalarm-Skript von Dir, nur finde ich da keinen Anhaltspunkt zu meinem Problem.
136 value
779 value
140 value
576 value
180 value
170 value
192 value
174 value
local sireneID = 77 -- ID der Sirene
local handyID = 646 -- ID des Handys
local handyID2 = 632 -- ID des Handys
local smokeID = tonumber(trigger['deviceID'])
local smoke = tonumber(fibaro:getValue(smokeID, "value"))
if (smoke == 1) then
local room = fibaro:getRoomNameByDeviceID(smokeID)
fibaro:debug('Rauch im Raum: ' .. room .. ' erkannt.')
fibaro:call(sireneID, 'turnOn')
fibaro:call(handyID, 'sendPush', 'ACHTUNG! Rauch im Raum: ' .. room .. ' erkannt!', 'smoke')
fibaro:debug('Kein Rauch erkannt. Fehlalarm');
local switch = {836, 785} -- ID des Relay Switches
for j=1, 10 do --max 10 Leuchten, ansonsten erhöhen
if switch[j] ~= nil then
fibaro:call(switch[j], "turnOn");
fibaro:debug("Schalte "..switch[j] .." ein");
Vielen Dank für die Hife. Die Lampen gehen nun bei Bewegung an aber nicht mehr aus.
[DEBUG] 17:27:46: Schalte 836 ein
[DEBUG] 17:27:46: Schalte 785 ein
[DEBUG] 17:27:46: line 111: attempt to concatenate local 'deviceId' (a table value)
fibaro:call(switch[j], "turnOff");
fibaro:debug("Schalte "..switch[j] .." aus");
Die Variable nur einmal befüllen. (Ganz am Anfang wo sie mal war)
das ist jetzt nicht ganz so elegant, aber mach es doch so wie in deinem Beispiel vom 8.10.
local handyID = 646 – ID des Handys
local handyID2 = 632 – ID des Handys
hiermit weist du der Variablen „switch“ erst den Wert 785 zu, dann überschreibst du ihn mit dem Wert 836 - also wird auch nur 836 geschaltet.
Benne den 2. Switch z.b. switch2 und schalte dann switch und switch2.
Wenn du jetzt 10 Switche hättest wäre ein array schon angebrachter, aber so…
Vielen Dank, aber nun wird wieder nur eine Lampe geschalten:
748 value
local switch1 = 785 -- ID des Relay Switches
repeat
fibaro:sleep(1000);
timer=1;
break
timer=timer-1;
timer=starttimer;
until (timer<1)
Zeile 9 löschen!
Zeile 10 durch: local switch = {836, 785} – ID des Relay Switches
ersetzen.
17 & 18 durch:
ersetzen.
31 durch:
ersetzen
43 & 44 durch:
748 value
fibaro:call(switch1, "turnOn");
repeat
fibaro:sleep(1000);
timer=1;
fibaro:call(switch1, "turnOff");
break
timer=timer-1;
timer=starttimer;
until (timer<1)
