Licht bei ausgelöstem Bewegungssensor in der Nacht schalten
Ich nutze den Bewegungssensor „Philio PHIEPSP05-D - Außen-Bewegungsmelder“, der eine größere Reichweite hat als der „Fibaro Motion Sensor FGMS-001 Gen5“. Ich möchte jetzt ein Lua Script erstellen, bei dem der Bewegungsmelder nur zwischen 22.00 und 08.00 Uhr die Lampe an der Haustür für 90s anschaltet. Leider hat der Philio Sensor keine Lichtsensor, sondern nur den Bewegungssensor.
Mit dem folgenden Script wird die Lampe unabhängig von der Tageszeit geschaltet. Kann mir jemand bitte weiter helfen?!
132 value
%% weather
function tempFunc()
local currentDate = os.date(„*t“);
if (
( (string.format(„%02d“, currentDate.hour) .. „:“ .. string.format(„%02d“, currentDate.min) >= „22:00“ ) and(string.format(„%02d“, currentDate.hour) .. „:“ .. string.format(„%02d“, currentDate.min) <= „08:00“) and tonumber(fibaro:getValue(132, „value“)) > 0 )
fibaro:call(107, „turnOn“);
setTimeout(function()
fibaro:call(107, „turnOff“);
end, 90000)
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
if (sourceTrigger[„type“] == „autostart“) then
tempFunc()
if (
( tonumber(fibaro:getValue(132, „value“)) > 0 )
or
end, 90000)
Vielen Dank.
hallo @ULi ,
das sollte zirka so funktionieren.
Wenn das mal klappt könnntest du es später noch erweitern, dass statt 22:00 Uhr Sonnenuntergang und statt 08 Uhr Sonnenaufgang genommen wird.
Ich hoffe ich hab mich nirgends vertippt, merkst du aber dann beim ausführen.
Zum testen einfach die Uhrzeiten anpassen, damit das Licht an geht.
Warum schalte ich im Code nur ein und nicht aus?
Das ausschalten überlasse ich dem Modul welches das Licht steuert. Dort in den Parametern kann man einstellen dass das Modul verzögert ausschchaltet.
132 value
local ostime = os.date("%H:%M", os.time())
local lichtId = tonumber(107)
local licht_status = tonumber(fibaro:getValue(lichtId, "value"))
-- FUNCTIONS ----------------------------------------------------------------
function Debug(color, message)
  if (debug == '1') then
-- LOGIC --------------------------------------------------------------------
Debug("green", "Script START by " ..sourceTrigger["type"] .. " " .. ostime )
if ( ostime > '22:00' OR ostime < '08:00' ) then
    if ( licht_status == 0 ) then
    	Debug("white", "Aussenlicht: AN")
     	fibaro:call(lichtId, "turnOn")
