Licht an solange Bewegung
hier mein Script
84 value
if (
 ( tonumber(fibaro:getValue(84, "value")) > 0 )
or
	fibaro:call(40, "turnOn");
	setTimeout(function()
		fibaro:call(40, "turnOff");
	end, 1200000)
Was muss ich nun einfügen, damit das Licht solange an bleibt wie Bewegung ist und nicht nach 1200 Sekunden ausgeht?
MfG
in unserer Wissendatenbank gibt es dazu ein fertiges Skript. Such dort einfach nach Licht :slight_smile:
http://www.siio.de/lichtschatten/fibaro-szene-licht-solange-bewegung/
MIB
Danke :slight_smile:
Okay, jetzt sieht es so aus:
84 value
local scene = 21 – ID dieser Szene
local motion = 84 – ID des Bewegungssensors
local switch = 40 – ID des Relay Switches
– Lösche doppelte Szene(n)
– SCHALTE LICHT EIN & AUS
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, “value”)) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(switch, “value”))) < 1 then
fibaro:call(switch, “turnOn”);
fibaro:debug(“Schalte Licht ein”);
if (tonumber(fibaro:getValue(switch, “value”))) > 0 then
local starttimer = 900;
local timer = (starttimer);
fibaro:debug(“Starte Timer”);
repeat
fibaro:sleep(1000);
if (tonumber(fibaro:getValue(switch, “value”))) < 1 then
timer=1;
fibaro:call(switch, “turnOff”);
fibaro:sleep(10000);
break
timer=timer-1;
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, “value”))) > 0 then
timer=starttimer;
fibaro:debug(“Resete Time, Bewegung erkannt bzw. Motionsensor sendet noch nicht (vgl. Parameter 6)”);
until (timer<1)
fibaro:debug(“Timer abgelaufen/Schalte Licht aus”);
fibaro:killScenes(scene);
Irgendwas stimmt aber nicht, es geht kein Licht an.
Glaub es gibt Probleme mit dem repeat. Versuch doch mal folgendes Skript:
http://www.siio.de/lichtschatten/die-perfekte-lichtsteuerung-mit-fibaro-lua-update-1/
Und da kann man nichts machen das es geht?
ich hab das jetzt so gelöst, allerdings wieder das “Number of instances of scene has been reduced due to exceeding limit.” Problem. Kann man die instances irgendwie auf 1000 Setzen oder sowas? Damit das nicht mehr kommt?
du musst den Parameter 6 bei deinem MS auf 180 Sekunden setzen, damit er die Szene nicht immer triggert, während die Szene 180 Sekunden wartet.
Okay, hab das nun so eingestellt.
