Liebe Forumsmitglieder,
ich habe gerade ein Projekt und hätte dazu drei essentielle Fragen bezüglich des Fibaro RGBW Controllers und der Stromversorgung allgemein.
Der Aufbau ist folgendermaßen:
Ca. 30 m 24 V LED-Streifen, aufgeteilt auf 5 x 6 m Stücke, 19 Watt / m
Jedes Stück soll mit einem eigenen 150 W Netzteil versorgt werden
Es gibt zwei 220 V Anschlüsse vom Elektriker auf einem Schalter, der ist immer an
Grundsätzlich kann der RGBW Controller ja ohne Probleme mehrere Streifen ansteuern, wenn diese miteinander verbunden sind (also lediglich RGBW, nicht Plus), wie man ihn mit Strom versorgt und anschließt weiß ich (schon gemacht).
Aber meine zwei Fragen sind folgende:
Elektrofrage:
Jedes Netzteil liefert ja L und N, an den LED Streifen kommt ja jeweils nur L an Plus, aber was passiert mit dem N des jeweiligen Netzteils? Kann ich diese von allen einfach zusammenführen oder wo laufen die hin?
Fibaro-Frage 1:
Der Fibaro bekommt ja einmal L und N von einem Netzteil um mit Strom versorgt zu werden, auf die Outs 1 2 3 4 kommt ja jeweils RGBW an einen Streifen und diese kann man ja zusammenfügen, aber packt der Controller überhaupt diese Länge von etwa 30 m? Bei Volllast würde die gesamte Länge um die 570 Watt verbrauchen (Strom kommt ja vom Netzteil), aber laut Spezifikation macht der RGBW Controller bei den Outputs maximal 288 W. Kann es sein, dass irgendwo das Signal zur Ansteuerung des Lichts vom Controller nicht mehr beim Streifen ankommt? Brauche ich eventuell zwei Controller und kann man die synchronisieren?
Fibaro-Frage 2:
Wenn der Schalter gar keine Rolle spielen soll und quasi auf immer An steht und auf den beiden 220 V Anschlüssen immer Strom kommt, hat dann der Fibaro auch immer Strom und ist an, oder braucht er den Impuls von einem Schalter, damit die LEDs überhaupt leuchten?
Im Anhang eine kleine Ansicht des Aufbaus, ohne die Netzteile extra aufzuzeigen. Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte, vielen Dank!
Ben
