bin seit 2 Wochen auch stolzer Homee Besitzer und erweitere nun Stück für Stück mein „Smart Home“.
Im Moment bin ich nur mit Z-Wave unterwegs. Ziggbee wird definitiv folgen.
Auch hier vorweg ein großes Dankeschön an das Forum. Hat mir bei meiner Kaufentscheidung sehr geholfen!
Ich habe eine Frage zur Konfiguration des Fibaro Motion Sensor. Grundlegend klappen alle Funktionen nur verwirrt mich ein wenig das Konfigurationsfenster bei Homee.
Dort stehen in der Übersicht oftmals andere Werte als ich in den einzelnen Bereichen eingestellt habe. Normalerweise kann ich doch die Häufigkeit von Übertragung der neuen Daten über das Aufwachintervall steuern?! Dies habe ich bei mir erst einmal auf 1 Minute eingestellt, da ich im Moment noch ein wenig am basteln bin.
Nur werden auch nach Stunden meine Anpassungen nicht in der Übersicht angezeigt, obwohl diese in den jeweiligen Reglern stehen.
Dies geschieht nur, wenn ich am Sensor direkt über der Kopf manuell den Motion Sensor aufwecke.
Ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, nur bin ich mir nicht immer sicher, welche Einstellung eigentlich gerade wirkt.
Kann hier jemand was zu sagen?
Ich habe noch eine Verständnisfrage zu dem Expertenmodus für den Sensor beim Homee.
Wenn ich hier einen Parameter direkt eingebe (3 Werte) und dann auf speichern drücke, was passiert dann mit diesen Werten?
Werden sie im Homee „zwischengespeichert“ bis der Sensor aufwacht oder manuell aufgeweckt wird
ODER
muss der Sensor in diesem Moment aufgeweckt sein, damit die Werte direkt beim Speichern übertragen werden?
Ich frage, weil ich immer noch etwas mit der „Blindzeit“ des Sensors kämpfe. Alle erstellten Homeegramme funktionieren an sich einwandfrei, aber es passiert immer wieder, daß der Sensor eine Bewegung erkennt und z.B. das Licht anschaltet (Flurlicht). Nach 120 Sekunden ohne Bewegung schaltet dann ein zweites Homeegramm das Licht wieder aus.
Bewegt man sich danach aber gleich wieder im Flur oder auch währenddessen, leuchtet die LED am Sensor für eine Bewegungserkennung (sieht man auch am Gerätestatus), aber das Licht wird nicht wieder angeschaltet. Dies funktioniert erst nach einer Weile wieder (das Zeitintervall hierbei habe ich noch nicht herausgefunden).
Falscher Parameterwert irgendwo oder woher kommt dieser Fehler?
das klingt für mich nach Parameter 22, der im Prinzip festlegt, wie lange keine Bewegung erkannt werden darf, bevor wieder ein Bewegungsalarm ausgelöst wird. So verstehe ich diesen Parameter zumindest. Der Standardwert steht auf 30 Sekunden. Man erkennt den Unterschied zwischen einem „neuen“ Bewegungsalarm und einer Bewegung während des aktiven Alarms an der Dauer des Aufleuchtens des Motion Sensors. Neuer Alarm = längeres Aufleuchten, Bewegung, aber kein Alarm = kürzeres Aufleuchten.
So, ich habe jetzt ein bisschen „aufgerüstet“ und umgebaut.
Der besagte Motionsensor hat ursprünglich eine schaltbare Steckdose gesteuert und hierbei gab es die „Verzögerungen“.
Jetzt ist der Sensor woanders positioniert und steuert einen Fibaro Switch. hier erledigt er seinen Dienst einwandfrei und bei jeder Bewegung und zu jeder Zeit. Die Parameter hatte ich zuvor geändert, das hat aber auf der alten Position nichts gebracht.
Jetzt habe ich einen neuen, zweiten Sensor an der alten Position und in der alten Konstellation (schaltbare Steckdose) installiert und die „Probleme“ sind die gleichen!
Da ich diesen Sensor praktisch auf den Werkseinstellungen gelassen habe, vermute ich das Problem der Trägheit in der Kombination mit der Steckdose. Der Sensor erkennt ebenfalls die Bewegungen, schaltet aber die Steckdose nicht zuverlässig.
Hallo an alle,
vielleicht wurde das hier das Thema auch schon behandelt.
Ich habe es weder hier noch im Netz gefunden.
Seit mehreren Tagen lese ich und probiere es auch umzudetzen, aber ohne Erfolg.
Ich versuche mit einem Fibaro Motion Sesor die Sirene eines Popp Rauchmelders anzusteuern.
Ich benutze das Homecenter 2 mit der Software 4.160.
Folgend Szene ist mein derzeitiger Stand. Wahrscheinlich hapert es schon am scharf stelle des Sensors. Ich hoffe „scharf und ausgelöst“ ist richtig.
