Konfiguration ändern - Vorgehensweise
wenn ich eine Änderung an einem Modul vornehme, dann muss ich ja durch dreimal betätigen die Konfiguration an das Modul übertragen.
Muss ich zuvor die Konfiguration speichern?
Wenn ich nämlich das versuche, dann lädt er wieder die “alten” Daten.
Wie ist hier die richtige Vorgehensweise?
ja, da bin ich auch mal mit verrückt geworden… Fenster aktualisieren löst das “Problem”.
Ja, erst speichern.
Ganz oben in dem Fenster steht dann auch, welche Parameter übertragen werden.
Aktualisieren dann mal das Fenster.
Die Werte werden sonst nicht aktualisiert dargestellt.
Das erneute Speichern würde dann die falsche Werte wieder übertragen (sie oben im dem Statusfenster)…
