Moin Moin zusammen ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
und zwar ist das möglich eine ip Kamera per kabel ins fibaro System einzubinden die mir meldet wenn Bewegung registriert wird?
und kann ich ein NAS System anschließen das die ganzen backups speichert und die Bewegungen drauf protokoliert?
Bin gerade in einer Ausbildung und möchte gerne mein Abschluss Projekt über fibaro machen
Hallo Pommes, Ich habe Fibaro was das betrifft ganz aussen vor gelassen. Alle Kameras laufen bei mir übers Synology NAS und zeichnen 24h auf. Die Syno hat viel mehr Power was das betrifft, die Surveillance Station läuft super, es können Bewegungsbereiche festgelegt werden und die App Zugriffe von aussen mit der DS Cam App funktionieren immer.
Seit die aktuelle Fibaro App keinen lokalen Zugriff innerhalb des Netzwerks mehr erlaubt, sondern immmer erstmal nach draussen ruft um sich mit der Fibaro ID einzuloggen habe ich mit dem Handy immer dann Verbindungsabbrüche, wenn ich es wirklich grad mal brauche. Mit den Syno Apps ist das noch nie passiert.
Ich hab auch keinen Plan von der Sicherheitsstruktur vom Fibaro, aber die Syno kann man komplett abschotten mit Firewall, https, Geosperre usw. Mir war wichtig die Kameras gut in eine sichere Umgebung zu integrieren.
Ich habe die Instar 9008 mit Fibaro verbunden und Zusätzlich wird über einen Qnap NAS 24/7 aufgezeichnet.
Alarmmeldungen werden auf der SD-Karte der Kamera gespeichert. Diese rufe ich über die App von Instar ab.
Instar war bei mir auch die einzige von drei Kameras die sich problemlos mit Fibaro verbinden lassen hat.
Foscam und Technaxx Kameras wollte Fibaro mir kein Bild liefern.
