Um das ganze abzurunden anbei das Virtual Device um weitere Funktionen der Kamera unter dem HC2 zu nutzen.
Mit den VD können u.a. gespeicherte Punkte angefahren werden, bzw. die Kamera geschwenkt werden.
Infrarot kann aktiviert sowie deaktiviert werden.
Die Bewegungsteuerung kann aktiviert sowie deaktiviert werden.
Und zu guter letzt kann die Kamera rebootet werden.
Somit kann die Kamera über Szenen gesteuert werden und diverse Funktionen mit dem HC2 automatisiert werden.
Wie gehabt ist folgendes zu ergänzen
usr=XXX – Benutzer Namen eintragen
pwd=XXX – Passwort eintragen
Foscam = Net.FHttp(“xxx.xxx.xxx.xxx”,88) – IP Adresse eintragen und ggf. Port ändern
Unter 1 - 4 können gespeicherte Punkte angefahren werden, XXX durch gespeicherten Namen ersetzen
cmd=ptzGotoPresetPoint&name=XXX
Die Kamera nimmt doch in H264 auf dachte Fibaro Unterstützt das nicht ?
Wie zufrieden bist du mit der Bild Qualli und wie Stabil läuft die ganze Sache?
Wenn du Unterwegs bist wie ist da der Stream?
Ich suche auch noch eine Kamera ,aber für das HCL werde dann die mal Versuchen.
Zur Zeit unterstützt Fibaro den H264 Stream noch nicht, hoffe in der V4 (wenn die den irgendwann mal kommen sollte)
Man kann bei der Kamera den Substream auf MJPG setzen
http://IP:PORT/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setSubStreamFormat&format=0&usr=XXX&pwd=XXX
Format = 0 ist H264
Format = 1 ist MJPG
Stream von unterwegs funktioniert mal so mal so, kommt natürlich auf die Verbindung an.
Die Kamera hängt sich bei mr ab und zu auf aufgrund dessen hatte ich den Reboot Button in das VD mit eingebaut.
Zur Verteidigung der Kamera, Netzwerkverbindung geht bei mir über Steckdosen/Netzwerk Adapter mit vielen Abzweigdosen dazwischen.
Qualität ist in Ordnung, man kann erkennen wer sich vor dem Haus rumtreibt.
Vielen Dank für die Anleitung. Habe zwei 9821 Kameras und das hat super geklappt.
Nur eine Frage. Ich habe beide Kameras auf JPG stehen mit 60 Sekunden Refresh Zeit. Wenn ich auf “Ihr Haus” gehe funktionieren die Kameras. Wähle ich dann eine aus und befinde mich dadurch im Reiter Module bekomme ich kein Bild mehr angezeigt. Woran kann das liegen?
Ich habe die 3.590 drauf. Getestet habe ich mit Firefox. Safari kann ich heute Abend mal testen
Noch eine (kleine) Sache die mir aufgefallen ist, immer wenn ich bei dem virtuellen Modul etwas mache, z.b. Position aufrufe, verschwindet das Symbol. Nicht wichtig aber viel mir auf.
Ja, Danke. Hatte ich jetzt auch gefunden. Bin noch neu in der Materie und da meine Bestellung erst in 2 Tagen kommt, kann ich nur mit meinen Kameras und der HC2 spielen.
Unter Safari klappt das leider auch nicht. Liegt das an der Software Version? Ich wollte die Beta eigentlich (noch) nicht installieren.
Setze die Refresh zeit mal runter. Habe bei mir 3 sec eingestellt und keinerlei Probleme mit der Darstellung.
Beta würde ich dir nicht empfehlen, hat noch zu viele Bugs und grade wenn du das System noch nicht so gut kennst ist die 3.590 die beste Version.
Gruß Alex
PS: Hab auch noch die 3.590 installiert und läuft und läuft und läuft…
Hallo Alex,
aktuell scheinst du die beste, erreichbarste Quelle zur Lösung dieses Problems zu sein. Ich habe alles so gemacht wie du schreibst, aber immer noch keine Verbindung zu meiner Kamera. In den von dir angegebenen URL sind ja schon die Passwörter ect. drin. Dennoch kann und sollman ja in den Kameraeinstellungen sein Kennwort und Passwort der Kamera separat angeben. Wird es dann nichtdoppelt übertragen?
Ich weiß einfach nicht warum es nicht klappt. Ich habe die aktuellste Fibaro HC2 Version.
Wäre klasse wenn du helfen könntest.
LG Sasan
Wie lange hast du die Kamera schon eingebunden? Ich habe das Passwort doppelt eingetragen. Oben und in die URL. Igrendwann war dann plötzlich die Kamera auch im Browser.
