Da bei mir immer wieder inaktive Module (dead nodes) auftauchen habe ich eine Mesh Netzwerk Rekonfiguration versucht.
Mit dem Ergebnis:
[09:00:50] 476: Requesting neighbor list from the node is in progress
[09:01:10] 476: Getting new neighbor list failed
Was hilft mir das weiter oder sagt mir das?
Und was kann ich zur Behebung des Problems unternehmen?
… ich habe zwar nur ein batteriebetriebenes Gerät, welches immer wieder als tot gekennzeichnet wird, die Rekonfiguration läuft bei mir aber genau so ab wie bei Dir. Ich erhalte exakt die selbe Fehlermeldung…
Zur kurzen Erklärung:
Ich habe 101 Module verbaut davon 7 Motion Sensoren. Diese haben mein meshed network geflooded.
Nachdem ich die Motion Sensoren lahm gelegt (stromlos gemacht) habe, hat sich die Situation nach einiger Zeit merkbar verbessert.
Range Extender hat die Sache nur verschlimmert nicht verbessert.
Es hilft auch eine andere Antenne mit dB Gewinn.
Da gebe ich boomx vollkommen Recht. Homer sollte eine Zusatzantenne mit Verstärkerwirkung um 15.- Euro kaufen. Ist billiger als ein Range Extender - der nebenbei bei mir kontraproduktiv war - oder ein Fibaro Stecker.
Ich habe die Pollingtime auf 3000 gesetzt (Tipp von Fibaro Support) und habe eigentlich keine Probleme ohne die Motion -Sensoren. Außer das Netatmo Zusatz Modul frisst wieder die Batterien auf und das Hauptmodul versucht ständig Kontakt aufzunehmen und flooded wieder das meshed network. Da nützt aber auch das deaktivieren des Pollings nicht.
@Stefanxxx:
Die Z-Wave Technologie nutzt die Funk Frequenz von 868,42. Die Zentrale von FIBARO (HC2, HCL) hat eine Antenne (kann man austauschen) und funkt ihre Befehle. Um Module in einem anderen Stockwerk zu erreichen nutzt Z-Wave die verbauten Module die am Strom angeschlossen sind als Empfänger und Sender. Das ist das meshed network.
Motion Sensoren senden viel Information an die Zentrale (LUX, Temperatur, Bewegung, Batteriezustand, etc.) über dieses meshed network. Sind die Sensoren falsch konfiguriert oder haben von Haus aus einen Bug dann kann das Netzwerk mit Info überflutet werden und wie beim Verkehrsstau geht dann gar nichts mehr.
Das meshed network wird geflooded und der Kontakt - selbst zu den nächstliegenden Modulen - bricht ab und du erhältst die dead nodes.
Leider hat FIBARO es verabsäumt eine für uns zugängliche Funktion einzubauen die das Problem aufzeigt. Ich denke, dass es in den Tiefen des Linux Systems für uns unzugängliche log Dateien gibt, die ziemlich genau aufzeigen wo der/die Übeltäter sitzen.
