Hallo. Ich würde gerne meine Strips bei Regen Unwetter oder so farbig blinken lassen. In etwa bei Gewitter für 15 Sek. blau mit kurzen weißen Blitzen oder so. Kriege es aber nur mit on off hin… Hat jemand evtl. schon so etwas für seine Hue und kann mir helfen ? Gruß
womit genau hast du Probleme?
Links kann ich gerade nicht kopieren, aber schau Dir mal Kleine LUA Scripte zu Wertetvrdingngen und /oder CO2 an
Zum Blinken kannst du eine Schleife nutzen.
Erstmal danke fürs Antworten. Die Scripte habe ich mir angesehen - bekomme aber kein blinken hin. An aus - klar. Aber bekomme die Schleife einfach nicht hin… Das versteh ich nicht wirklich… Hab auch schon andere Scripte angeschaut. Kann natürlich an aus Sleep andere Farbe und dann wieder von vorne , aber das ist ja blöd… .
Eine Wetterprüfung findest Du zB hier:
https://www.siio.de/fibaro-wetter-pruefen/
Und ein Hue-Blinklicht habe ich wie folgt umgesetzt (etwas zusammenkopiert):
function Blinklicht()
for i=1, #hueID do
fibaro:call(hueID[i], "changeSaturation", 255)
fibaro:call(hueID[i], "changeBrightness", 255)
fibaro:call(hueID[i], "turnOn")
fibaro:call(hueID[i], "changeHue", 65535) -- rot
fibaro:sleep(300)
for i=1, #hueID do
fibaro:call(hueID[i], "changeHue", 44309) -- blau
fibaro:sleep(300)
if FensterStatus >= 1 then --wenn mindestens ein Fenster offen ist, blinkende Lichter
print("Blinklicht wegen offenem Fenster ausgelöst")
while FensterStatus >= 0 do
Blinklicht()
FesnterChecker()
if FensterStatus == 0 then --alle Fenster wieder Zu
break
if tonumber(fibaro:getValue(TuerID, "value")) == 0 then -- Tür ist wieder Zu
break
end --von while
print("Blinklicht Ende, da alle Fenster zu.")
Vielen Dank für die Hilfen. Nach langem hin und her habe ich es hinbekommen. Zwar über eine Variabel die triggert - dachte ich könnte es ohne einen Trigger machen. Einfach Scene manuell starten und beendet. Aber das klappte nicht. Aber Nu läuft es. Danke
