gibt es eine Möglichkeit, per LUA Script den Status einer HUE Leuchte auszulesen?
So dass ich als Rückmeldung den aktuellen Farbwert, Helligkeit und Sättigung bekomme.
fibaro:getValue(ID, "ui.brightness.value")
fibaro:getValue(ID, "ui.hue.value")
fibaro:getValue(ID, "ui.onOff.value")
fibaro:getValue(ID, "ui.saturation.value")
Danke, ich hatte es gerade gefunden.. leider komme ich jetzt trotzdem nicht weiter.
Ich krieg die korrekte Syntax nicht raus, um einen dieser Werte in eine Debug-Meldung zu bekommen.
Mein ständige Ergebnis ist:
[DEBUG] 21:43:05: line 38: attempt to index global ‚ui‘ (a nil value)
du musst dort die ID der Lampe eintragen und nicht der Bridge. Hab es grad nochmals getestet und es (print(fibaro:getValue(88, „ui.brightness.value“))) funktioniert ohne Probleme:
[DEBUG] 00:07:39: 255
Danke, es klappt… und ich merke, dass ich hier noch verdammt viel lernen muss
