HUE Licht an solange Bewegung
Das Script funktioniert perfekt mit normalen Lampen. Wie kann ich hier aber eine HUE-Stripe einbinden?
748 value
local scene = 114 -- ID dieser Szene
local motion = 748 -- ID des Bewegungssensors
local switch = 160 -- ID des Relay Switches
-- Lösche doppelte Szene(n)
-- SCHALTE LICHT EIN & AUS
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, "value")) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(switch, "value"))) < 1 then
local starttimer = 10;
local timer = (starttimer);
fibaro:debug("Starte Timer");
repeat
fibaro:sleep(1000);
timer=1;
fibaro:sleep(10000);
break
timer=timer-1;
timer=starttimer;
until (timer<1)
fibaro:killScenes(scene);
nimm einfach folgendes Skript und füg da in die entsprechenden Funktionen die Befehle für An/Aus der HUEs ein. Alternativ musst du die turnOn/Off-Befehle für die Lampen entfernen und durch die oben genannten Befehle ersetzen.
Vielen Dank, aber wo trage ich da die Hue ein die ich damit schalten möchte?
in die beiden Funktionen, welche beim Auslösen/Sicher melden ausgeführt werden. Dies wird im Artikel erklärt :wink:
Ich benutze das hier
61 value
local scene = 33 -- ID dieser Szene
local motion = 61 -- ID des Bewegungssensors
local brightness = 63 -- ID des Lichtsensors
local light1 = 78 -- ID der Hue Lampe
-- Lösche doppelte Szene(n), Abfrage automatisches Licht und Anwesenheit
if (fibaro:countScenes()>1
    or (tonumber(fibaro:getGlobalValue("Licht_Auto")) == tonumber("0"))
    or (tonumber(fibaro:getGlobalValue("Matthias_Anwesend")) == tonumber("0")))
fibaro:debug("Nicht zu Hause oder automatisches Licht gesperrt")
      and (tonumber(fibaro:getValue(brightness, "value")) < 30 )
      and (tonumber(fibaro:getValue(light1, "on"))) == 0
      fibaro:call(light1, "turnOn");
      fibaro:call(light1, "changeBrightness", 150)
fibaro:debug("Licht bereits an");
fibaro:sleep(2000);
if (
    		 tonumber(fibaro:getValue(light1, "on")) == 1 )
  		and (tonumber(fibaro:getValue(light1, "ui.brightness.value")) > 140 )
        and (tonumber(fibaro:getValue(light1, "ui.brightness.value"))) < 160
local starttimer = 90;
repeat
fibaro:sleep(1000);
-- Schalte Licht aus, wenn Schalter manuell betätigt wird und warte 5 Sekunden, um ein
if (tonumber(fibaro:getValue(light1, "on"))) == 0
timer = 1;
fibaro:call(light1, "turnOff");
fibaro:sleep(5000);
break
if (
        		 tonumber(fibaro:getValue(light1, "ui.brightness.value")) < 160 )
            and (tonumber(fibaro:getValue(light1, "on"))) == 1
timer=timer-1;
fibaro:debug("Licht manuell geschaltet");
            and (tonumber(fibaro:getValue(light1, "ui.brightness.value")) < 160 )
timer=starttimer;
fibaro:debug("Reset Time, Bewegung erkannt bzw. Motionsensor sendet noch nicht (vgl. Parameter 6)");
until (timer<1)
Damit lässt sich die Hue im Bad per Bewegung steuern. Aber da die Helligkeit eingegrenzt ist, kann man das Licht
auch manuell Einschlten und der Bewegunsgmelder schaltet es dann nicht aus. Außerdem kann man es auch damit wieder
manuell ausschalten. Geht aber nur, wenn das manuell eingeschaltete Licht einen Helligkeitswert außerhalb der eingestellten
Grenzen hat.
Matthias
Funktioniert gut, doch was, wenn ich mehrere HUE Lampen einschalten will?
Habe versucht: local light1 = 118,119 – ID der Hue Lampe
Das klappt aber nicht, es wird immer nur eine Lampe eingeschaltet.
Was mache ich falsch?
Marco
Weiterhin geht die eine Lampe nach einer Bewegung nicht mehr aus.
Hier die Meldung:
[DEBUG] 20:16:55: Schalte Licht ein
[DEBUG] 20:17:00: Licht bereits an
Alles klar, habe es selber hinbekommen.
