http request für FHEM
Hallo Zusammen
Ich habe da ein Problem, welches mich langsam verzweifeln lässt:
Da ich vor dem HC2 mit FHEM gearbeitet habe, gibt es noch einen kleinen Teil welcher weiterhin durch FHEM gesteuert werden soll.
Nun versuche ich schon seit Stunden einen Befehlt mit dem HC2 an FHEM abzusetzen. Jedoch immer ohne Erfolg.
Der direkte Befehl (funktioniert im Browser tadellos) wäre dieser hier:
http://IP vom Raspi:Port/fhem?cmd.Taste4=trigger%20Taste9%20long
Ich habe schon viiiiiele Variationen erfolglos durchprobiert, kann mir Jemand helfen?
Lg Yvan
hast du es mal mit einem VD und folgendem Code probiert?
local selfId = fibaro:getSelfId();
local ip = fibaro:get(selfId, "IPAddress")
local url = "URL"
local ws = Net.FHttp(ip, 80)
local resp = ws:GET(url)
fibaro:debug(resp)
Guten Abend
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Jedoch funktioniert der CODE nicht.
In einem Forum habe ich gelsen, dass es ein HTTP GET Befehl sein soll.
Habe aber nirgends was nützliches gefunden…
Gruss
mit dem Code setzt du einen GET-Befehl ab… Poste doch mal deinen Code, sonst kann dir keiner helfen…
Hi
Gerne:
ich habe ein VD erstellt, IP oben leer gelassen, Port wurde automatisch auf 80 gesetzt
(habe auch hier schon diverse Varianten erfolglos ausprobiert)
local url = "http://192.168.1.158:8083/fhem?cmd.Dummy=set%%20Gangdummy%%20on"
fibaro:debug(resp)
Habe es auch so versucht:
local url = "/fhem?cmd.Dummy=set%%20Gangdummy%%20on"
fibaro:debug(resp)
Brauchst Du mehr?
Kann auch PrintScreen’s posten falls gewünscht.
Vielen Dank im Voraus
So kann es nicht funktionieren, weil die lokale Variable ip und dazu auch der Port immer falsch gesetzt sind. Hätte schon erwartet, dass du das anpasst, bzw. die passenden Rückschlüsse ziehen kannst… IP & Port oben eintragen und dann folgenden Code nutzen:
local port = fibaro:get(selfId, 'TCPPort')
local ws = Net.FHttp(ip, port)
fibaro:debug(resp)
Oben habe ich am Anfang auch die richtige IP sowie den Port eingetragen, dann aber unten wohl den falschen Code eingegeben.
Sorry, ist leider alles noch ein wenig Neuland für mich :slight_smile:
AAAber: es funktioniert!!!
Vielen,vielen Dank!!!
PS: beim Code von mir ist jeweils ein %-Zeichen zuviel dabei als Platzhalter für den Leerschlag.
