nach einem Neustart meines Homecenter 2 leuchtet nur noch die Power und LAN LED.
Ich meiner Fritzbox sehe ich das Homecenter als verbunden aber ohne eine IP Adresse.
Über 192.168.81.1 ist es auch nicht zu erreichen.
Was kann ich tun?
Also eigendlich gibt deine Fritzbox als DHCP Controller die IP Adresse.
Kannst du keine FIxe IP Adresse deinem Homecenter über die Fritz geben?
Vieleicht hilft es auch die Fritzbox auch neu zu starten
Ist vielleicht die Batterie. Wenn die Batterie defekt ist, fährt das Betriebssystem nicht richtig hoch. Ich musste letztes Jahr eine neue Batterie einbauen.
Gut Möglich. Ich habs dann immer mit Recover zum laufen Gebracht. Hab mittlerweile den HC3
sowas hatte ich auch mal. Ich hatte dann auf ein Problem mit der Netzwerkkarte getippt.
Mir hat der Fibaro-Support aus Polen sehr schnell geholfen:
In this case please reset network settings following the procedure below:
Press and hold the „+“ button on the cover gateway for 20 seconds.
After this procedure, the gateway should change its IP address and, please, try to connect the gateway using Fibaro Finder.
Danach ging es sofort.
vielen Dank für die Hilfe.
20 sekunden +“ button hat geholfen.
Komischerweise hat er nicht sich die Default IP geändert.
Er bezieht weiterhin eine via DHCP.
Aber Hauptsache es geht wieder ![]()
