Ich hatte mit der Hc2 Szenen am laufen, die meine Geräte bei längerem Standby ausgeschaltet haben. Geht das nicht mehr mit der Hc3 in Block? Zumindest der Punt mit der zeit?
hat sich erledigt da gibt es im hc3 eine ganz kleine uhr da stellt man die zeit ein.
Naja es funktioniert 1 mal und dann geht es beim erneuten einschalten nach 5 sek aus…
Hab das ganze jetzt in Lua versucht aber auch da finde ich denn Fehler nicht. Gleiche Reaktion wie im Block.
DECLARATIONS (Bedingungen/Trigger)
conditions = { {
duration = 60,
id = 109,
isTrigger = true,
operator = „<=“,
property = „power“,
type = „device“,
value = 30
operator = „any“
AKTION
fibaro.call(109, 'turnOff')
Hi @darkbandit82 ,
Blockszene kann ich nicht so gut, aber probiere mal dieses LUA.
local Wallplug = 109
local function ausschalten()
if fibaro.getValue(Wallplug, "power") < 30 then
fibaro.call(Wallplug, 'turnOff')
fibaro.setTimeout(5 * 60000, ausschalten)
ausschalten()
Als DECLARATIONS (Bedingungen/Trigger) reicht das:
isTrigger = true,
operator = "==",
property = "start",
type = "se-start",
value = true
Das script prüft alle 5 Minuten ob Wert unter 30 Watt ist.
vielen dank jeep es scheint zu klappen
