ich sitze das ganze Wochenende nun an einer Szene, die mir nicht gelingen will.
Leider bin ich noch Neuling was LUA angeht und wollte mal fragen, ob mir jemand eine Szene zu folgender Situation bauen kann:
POPP Sirene
Sensative Fenster Kontakte
Zipato Keypad
Die Hardware ist kommplett im System eingebunden.
Ich möchte nun, wenn ich das Haus verlassen, mit dem Keypad auf “Away” klicken, so das alle Fensterkontakte und die Sirene auf scharf geschaltet werden.
Weiterhin soll gepürft werden, ob noch ein Fenster offen steht. Sollte dies der Fall sein, soll aus meiner Sonos Box eine MP3 abgepielt werden, die mir sag, welches Fenster noch offen ist.
Bin ich wieder zu Hause, soll natürlich alles wieder deaktiviert werden.
Ich bekomme es einfach nicht hin.
Es wird kein Sound abgespielt, wenn das Fenster offen ist.
Ich habe auch schon versucht das mit ’ ’ zu setzten, auch ohne Erfolg.
Auch “’ '” habe ich schon versucht, leider klappt das auch nicht.
Habe mal versucht das MP3 File direkt abzuspielen wenn das Fenster offen ist, aber das klappt auch nicht.
function setArmedStatus(set_status)
if set_status then
fibaro:debug('Sensoren werden scharf geschaltet.')
for k=1, #sensorID do
if sensorID[k] ~= nil then
if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID[k], 'value')) == 0) then
fibaro:call(sensorID[k], 'setArmed', '1')
fibaro:setGlobal("SONOS_MUSIC", "192.168.10.10/Fibaro/Sounds/Alarmanlage_scharf_geschaltet.mp3")
fibaro:call(46, "pressButton", "2");
fibaro:call(46, "setSlider", "6", "50");
local sensorname = fibaro:getName(sensorID[k])
local sensorroom = fibaro:getRoomNameByDeviceID(sensorID[k])
fibaro:setGlobal("SONOS_MUSIC", "192.168.10.10/Fibaro/Sounds/Achtung_das_Fenster_im_Wohnzimmer_ist_noch_offen.mp3")
fibaro:debug('ACHTUNG: ' .. sensorname .. ' im Raum: ' .. sensorroom .. ' nicht sicher. Sende Push.')
Er setzt dann die Kontakte nicht scharf, wenn das Fenster auf ist, spielt aber auch keinen Hinweiston ab.
Sind die Fenster zu, kommt aus den Sonos der Hinweis “Scharf geschaltet”.
Marco
der Raum in meiner Konfig heißt “Wohnzimmer”.
Was meinst Du mit “verändert sich denn der Inhalt der Variablen” ?
Wie gesagt, wenn ich das original Skript nehme und nur die nötigen Änderungen mache (ID etc.) dann das Fesnter öffne, passiert gar nicht, auch keine Push Nachricht aufs Handy.
Wenn alles zu ist und ich das Zipato aktiviere bekomme ich eine Push Nachricht.
So, hab’s hinbekommen. Lag an den ; beim Abfragen der MP3 Datei.
Jetzt geht es.
Jetzt noch eine Frage (wie immer)
Wenn das Fenster jetzt offen ist, werden alle andere Fenster scharf geschaltet nur das Offene nicht.
Sollte es nicht besser sein, das die Szene dann abricht, anstatt die anderen Fenster scharf zu schalten?
Erst wenn alle Fenster zu sind, soll die Szene erfolgreich durchlaufen und alles scharf schalten, bzw. Automatisch das Fenster, welches offen war und dann geschlossen wurde, auch gleich mit scharf schalten.
ich setze das bei mir so ein. Es könnte ja sein, dass das Fenster bewusst offen geblieben ist. Dann sollen die anderen Sensoren geschärft werden, nur das eine nicht. Von daher ist diese Lösung für mich so optimal.
Wenn du deine Variante umsetzen möchtest, dann muss die Funktion anders aufgebaut werden. Es müssen dann erst alle Sensoren geprüft werden, oder du entschärfst wieder alle im Fall von einer fehlgeschlagenen Aktivierung.
