Hallo an alle,
bei meiner HC2 möchte ich eine Sonos Play1 über den VD Command steuern. Soweit ist alles konfiguriert und die Tasten Stop, Play Sound, Volume funktionieren auch. Für den Radio Button habe ich eine Variable mit den entsprechenden Stream erstellt. Wenn ich den Button Radio drücke bekomme ich eine Fehlermeldung.
StartStopLöschen[ERROR] 11:42:35: line 238: attempt to concatenate local ‘station’ (a nil value)
[ERROR] 11:42:37: line 238: attempt to concatenate local ‘station’ (a nil value)
[ERROR] 11:42:38: line 238: attempt to concatenate local ‘station’ (a nil value)
Kann mir jemand bitte weiter helfen?? bin noch Anfänger!!!
in der Zeile 238 steht folgendes
0,x-rincon-mp3radio://" .. station .. ",
Hey, also wenn ich im VD unter Fortgeschritten auf das Modul Radio und dann Debug, jetzt noch Start und dann bekomme ich den Fehler! Muss ich irgendetwas in der Zeile 238 anpassen??
Leider bekomme ich die gleiche Fehlermeldung. Kannst Du mir vielleicht mal deine Variablen posten mit dem Radio Stream. folgendes habe ich konfiguriert
Sonos Speaker mit IP Adresse installiert
VD Sonos mit der gleichen IP wie Sonos Speaker, der Port 1400
Ich denke nicht, dass es am VD liegt. Ich habe das gleiche Problem. Alles funktioniert bis auf die Radiostationen. Ich denke eher, dass Sonos was geändert hat.
