Hi Stoffl1818,
hast Du denn schon eine Lösung? Wenn nicht würde ich versuchen dir zu helfen.
leider kann man nicht immer erwarten, dass alle zu den Zeiten wo man Fragen hat, auch im Forum unterwegs sind.
Moin,
also ich muss mal so anfangen, da Du ein HCL hast kannst Du kein Lua umsetzen. Und da fängt das Problem an. Bestimmte Sachen lassen sich als grafische Scene nicht umsetzen.
1.Ich würde an deiner Stelle so ran gehen:
Wenn Du ins Bad kommst, machst Du ja Licht an. Nun könntest Du sagen wenn dein MS eine Lux Zahl von größer als … hat und eine Bewegung erkannt wurde dann schalte das Radio ein. Der Trigger sollte die Bewegung sein nicht die Änderung des Lux Wertes, der ändert sich ja auch regelmäßig. (ich hänge mal ein Beispiel ran)
Dann solltest Du eine zweite Scene anlegen, in der Du es genau umgedreht machst. Also wenn keine Bewegung erkannt und LUX Zahl kleiner als … ist dann schalte Radio aus. Ach so was ganz wichtig ist, nimm den MS aus dem Alarmpanel raus sonst bekommst du eventuell Problemen
Du könntest auch über die Zeit Sonnenaufgang und Untergang die das HCL selbst mit bringt das anders aufbauen. Aber da sich die Zeiten ja fast täglich ändern hab ich sowas nur für Außenbeleuchtung im Einsatz.
Leider habe ich keine HCL und weiß daher nicht ob dies auch globale Variablen unterstützt. Sollte dem so sein kannst Du auch eine globale Variable (Radio) mit zwei Zuständen (Standby & Off) anlegen. In einer zweiten Szene schaltest Du dann die Variable um 7:00 auf „Standby“ und um 21:00 auf „Off“. Dann kannst Du diese Variable als Bedingung in Deiner Hauptszene nutzen (wenn Bewegung UND „Radio“ = „Standby“ DANN schalte Radio An).
