Helligkeitswert an Philips Hue Leuchte senden über Szene
Hallo Zusammen
Ich scheitere gerade an einer ganz simplen Programmierung. Ich habe in der Garage einen Motion Sensor und der Soll bei Bewegung das Licht einschalten. Da Die Verkabelung dort sehr alt ist habe ich als Leuchte eine Philips Hue E27 eingebaut.
Zuerst hatte ich eine Szene erstellt die das Licht Ein und Aus schaltet. Dies Funktioniert eigentlich auch wunderbar, nur manchmal passiert es dass die Leuchte auf dem Minimum Wert einschaltet.
deshalb dachte ich dass ich bei Bewegung die Leuchte auf 100% einschalte. Ich habe bei der Szene set brightness auf 100% Eingestellt, leider funktioniert das aber nicht. Die leuchte schaltet garnicht ein.
Ist dies ein Bug oder mache ich etwas falsch?
