Heizungsregelung Temperaturvorgabe
ich Habe ein HC2 und steuere auch schon das Ganze Haus damit! :slight_smile:
nun meine Frage.
Gibt es eine möglichkeit über die App IOS eine Raumtemperatur vorzugeben die dauerhaft übernommen wird?
Sprich ohne heizplan. einfach nur Temperatur in die app eingeben und die Heizung wird immer auf diese Temperatur geregelt!
Danke für eure Mithilfe!
nein, das gibt es nicht. Du kannst nur die einzelnen Thermostate für eine bestimmte Zeit einstellen. Alternativ kannst du dir ein VD/eine Szene programmieren, welches den Heizplan mit einer bestimmten Temperatur überschreibt.
schau Dir mal das an:
https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/24105-vd-heating-override-v13/
