HCL mit beta 4058 und LUA
hier mal die Szene " Licht solange Bewegung"
Möchte nen zweiten Wall Plug schalten, aber irgendwie schaltet nur einer . Woran kann das liegen ?
Danke für eure Hilfe
38 value
45 value
43 value
local scene = 21 – ID dieser Szene
local motion = 38 – ID des Bewegungssensors
local switch = 45 – ID der Relay Switches
local switch = 43 – ID der Relay Switches
– Lösche doppelte Szene(n)
– SCHALTE LICHT EIN & AUS
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, “value”)) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(switch, “value”))) < 1 then
fibaro:call(switch, “turnOn”);
fibaro:debug(“Schalte Licht ein”);
if (tonumber(fibaro:getValue(switch, “value”))) > 0 then
local starttimer = 900;
local timer = (starttimer);
fibaro:debug(“Starte Timer”);
repeat
fibaro:sleep(1000);
if (tonumber(fibaro:getValue(switch, “value”))) < 1 then
timer=1;
fibaro:call(switch, “turnOff”);
fibaro:sleep(10000);
break
timer=timer-1;
if (tonumber(fibaro:getValue(motion, “value”))) > 0 then
timer=starttimer;
fibaro:debug(“Resete Time, Bewegung erkannt bzw. Motionsensor sendet noch nicht (vgl. Parameter 6)”);
until (timer<1)
fibaro:debug(“Timer abgelaufen/Schalte Licht aus”);
fibaro:killScenes(scene);
wusste nicht, dass du ein HCL mit LUA nutzt. Kann ich dir nicht empfehlen, sorry.
Und du solltest Variablen schon unterschiedlich benennen :wink:
Gruß…
Hi boomx
welche Variablen meinst du ? Und wieso ist LUA beim HCL nicht empfehlenswert ?
Gruss xn8
weil LUA das System an die Leistungsgrenzen bringt. Dafür ist das HCL nicht ausgelegt. Hat schon einen Grund, warum man mit dem HCL eigentlich kein LUA nutzen kann. :wink:
local switch = 45 — ID der Relay Switches
local switch = 43 — ID der Relay Switches
Eindeutige Bezeichnungen sind bei der Programmierung wichtig. :slight_smile:
Moin Moin
wie muß die Bezeichnung denn aussehen? Bin wie gesagt totaler Leihe in LUA . Muß ich diese dann nur in den zwei
Zeilen ändern oder auch woanders ?
danke :slight_smile:
Gruss xn8
da LUA von dem HCL nicht offiziell unterstützt wird und mit der aktuellen Firmware der Bug bereits behoben wurde, erübrigt sich deine Frage :wink:
