Ich habe mir ein HCL angeschafft um vor
Überflutung im Keller gewarnt zu werden.
Die Warnung sollte Akkustisch am Hand
erfolgen und zusätzlich im Erdgeschoß
über die Aeotec Sirene.
Alle Geräte werden vom HCL erkannt, die Sirene kann über das HCL auch ein/ausgeschaltet werden, aber Floodsensoren und Sirene kommunizieren
leider nicht miteinander.
Was ist zu tun … bin diesbezüglich
ein absoluter Neuling. Sind Sirene und
Floodsensoren mit der Sirene überhaupt kompatibel? Danke für Antworten
natürlich funktioniert das. Hast du dir eine Szene eingerichtet, die die Sirene im Alarmfall einschaltet? Oder hast du Assoziationen gesetzt? Solltest du Assoziationen gesetzt haben, dann musst du über die Parameter der Sirene bestimmen, was in so einem Fall passiert. Beide Wege funktionieren natürlich.
Habe bis jetzt weder noch probiert,
nur ein wenig herumgestöbert. Welcher
Weg ist der einfachere? Es spielt die Temperatur bei diesem Sensor ja auch
eine Rolle, die mir eher egal ist. Mir
Gehts primär um die akkustische Überflutungswarnung sowohl am Handy als auch auf der Sirene im Erdgeschoß.
Dann leg dir eine Blockszene an, das ist der einfachere Weg. Eine Benachrichtigung auf das Handy funktioniert nur mit einer Szene.
Danke … werde das mal versuchen und über Erfolg oder Nichterfolg berichten.
Super die Blockszene. Hat alles geklappt.
Alarm schrillt im Haus, email und
zusätzlich Pushmeldung aufs Handy. Danke
für die Tipps !!
Top
