HC3 und Fritzbox
Hallo in die Runde
Ich würde gerne mit dem HC3 2 Klingeltaster abfragen (Das ist kein Problem) und dann auf der Fritzbox jeweils eine Nummer oder Nummernbereich klingeln lassen.
Auch das mit der Fritzbox und den Klingeltönen ist kein Problem nur die Verbindung vom HC3 zur Fritzbos macht mir Kopfzerbrechen.
Es gibt zwar eine Schaltung die aus einem Tastendruck (Klingelknopf) eine VOIP Nummer anrufen lässt per DECT aber da habe ich wieder ein Subsystem und genau das wollte ich nicht.
Möglicherweise gibt es ja so eine Lösung von Euch.
Das mit dem Klingeln und und der Alexa habe ich schon aufgegeben wenn das auch die Schönere Lösung währe. Da scheitert das ja auch mit der Verbindung der Systeme HC3 → Alexa.
Grüße aus dem Sauerland
F.B.
