ich verweifele total und hab schon total den Stress mit meinen Frau. Ich kann machen was ich will, aber über die Blocksteuerung mit den Zeitblock jeden Tag zu Sunset die Variable TagNacht auf Nacht zu schalten ist nichts zu machen. Ich hab schon alles versucht und werde nun denke ich den ganzen Fibaro Kram zurückgeben. Ich finds das System wirklich optisch toll und die Aktoren reagieren sauber hone Verzug, aber was soll ich machen Wenn die einfachste Programmierung nicht läuft. Auch gibt es keine Möglichkeit den Wert der Variable Panel zu ändern. Eine Änderung des Wertes führt zu keiner Reaktion.
Bin super enttäuscht. Bin ich zu blöd ?
Check bitte nochmal dein Standort “Konfiguration/Lokalisierung” und deine Zeit ob alles richtig angezeigt bzw. eingetragen ist.
Wenn das alles korrekt ist würde ich dir empfehlen, um den Hausfrieden zu bewahren, erst mal mit einer bestimmten Uhrzeit zu arbeiten
Am besten eine neue Szene erstellen und die jetzige so umändern das du Push/Email bekommst wenn Sonnenuntergang ist.
Hab mir grade eine Szene erstellt und werde das mal testen ob das bei mir funktioniert, berichte dann.
Gruß Alex
@Forum: Läuft das bei euch oder gibts damit vermehrt Probleme??? Wäre interessant zu wissen ob das evtl. ein Bug ist.
FYI, ich habe auch mit 4.035 Timer Szenen, welche nicht wie gewünscht triggern (zB Timer Mo und Fr um 03:00 um Reboot-Szene laufen zu lassen, welche selbst tadellos läuft, vom Timer jedoch nicht getriggert wird).
Ich frage mich deshalb nach wie vor, wie zuverlässig rein Timer basierte Szenen auf 4.035 laufen.
Wichtig: “%% autostart” verwenden und nur eine Instanz zulassen.
Beispiel (mit 1 Minute Schleife):
--nur eine Instanz zulassen--
if (fibaro:countScenes() > 1)
then fibaro:abort()
function tempFunc()
if os.date("%H:%M", os.time()-15*60) == fibaro:getValue(1, "sunriseHour")
then fibaro:setGlobal("Tageszeit", "Tag");
elseif os.date("%H:%M", os.time()+15*60) == fibaro:getValue(1, "sunsetHour")
then fibaro:setGlobal("Tageszeit", "Nacht");
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
tempFunc()
Bei Timer Szenen muss der Autostart-Haken oder entsprechend in LUA der %% autostart Trigger gesetzt sein. Bei den Timer basierten Block Szenen fände ich es hilfreich, wenn HC2 auf den nötigen Autostart Haken aufmerksam machen würde. In LUA ist das schon besser nachvollziehbar, da man alle Trigger und Logik sieht. Ich habe daher meine Auto-Reboot Szene in LUA konvertiert und etwas optimiert, nun läuft es ok.
local rebootSceneID = 1
function scheduleReboot()
if ((currentDate.hour == 3) and (currentDate.min >= 0 and currentDate.min < 10)) then
fibaro:debug("reboot schedule triggered")
-- delay action outside trigger window to prevent multiple triggers right after reboot
fibaro:sleep(10*60*1000)
fibaro:startScene(rebootSceneID);
-- run every 10 minutes
setTimeout(scheduleReboot, 10*60*1000)
scheduleReboot()
if (sourceTrigger["type"] == "other") then
fibaro:debug("scene manually run, no action")
