HC2 - VD Lua Skript für Shelly Plug
Ich möchte einen Shelly Plug mittels Lua in einem VD ein- bzw. ausschalten.
„http://192.168.0.153/relay/0?turn=on“
„http://192.168.0.153/relay/0?turn=off“
Da das normale Lua nicht in einem VD funktioniert stehe ich daneben. Momentan habe ich jeweils eine Szene fürs ein- und schalten erstellt.
"fibaro:startScene(1415) "
Die kann ich im VD jeweils mit dem Button ansprechen - ist mir zu unelegant und aufwändig bei mehreren Shellys. Muss doch direkt gehen. Aber wie?
Mit diesem VD sollte es gehen.
Gruß, Stefan
Shelly_1.zip (845 Bytes)
Ich suche nach einer Möglichkeit die Leistung (Watt) abzufragen und scheitere bisher daran.
Kann da jemand helfen?
Gruß und danke,
Stefan
Hallo, genau diese Möglichkeit suche ich auch. Hat jemand eine Idee wie das geht?
Evtl. Lua Script die den Shelly ausliest und eine Varable setzen kann?
Habe es mittlerweile rausgefunden.
In dem Skript ist auch noch die Möglichkeit eingebaut das externe Temperatursensor Modul mit zwei Sensoren auszulesen. Das muss rausgelöscht werden, falls kein Temperaturfühler verwendet wird.
Ich lasse das Skript alle 10 Sekunden ausführen und fülle damit z.B. die Labels in einem VD.
Gruß,
Stefan Kraft
local ShellyIP = fibaro:getGlobalValue("ShellyIP_PV", ipaddress); -- Shelly IP
local http = net.HTTPClient()
function call(url)
  http:request(url,
      options = {method = 'GET' },
      success = function(response)
        local ShellyData = response.data
		jsonTable = json.decode(ShellyData);
        -- Watt auslesen --
        power = (jsonTable.meters[1].power);
        	fibaro:debug(power .." W")
        	fibaro:setGlobal("PV_Watt", power)
        -- Externer Tempersaturfühler Modul (löschen wenn nicht vorhanden)
        -- Temperaturfühler Nr. 0
        Temp0 = (jsonTable.ext_temperature['0']['tC']);
            fibaro:setGlobal("atemperatur", Temp0)
            fibaro:debug(Temp0 .." ° C")
        -- Temperaturfühler Nr. 1
        Temp1 = (jsonTable.ext_temperature['1']['tC']);
            fibaro:setGlobal("SonneTemp", Temp1)
            fibaro:debug(Temp1 .." ° C")
        end, error = function(errorcode) fibaro:debug("error=" .. errorcode)
      end })
call("http://" ..ShellyIP ..":80/status")
Danke! Werde es mal testen!
Hallo Stefan, vielen Dank nochmal. Vorher noch schnell die Variable „PV_Watt“ eingerichtet und dann läufts einwandfrei.
Das VD funktioniert gut. Sowohl mit Schalter als mit Dimmer. Allerdings verschwindet immer das gewählte Icon - kann man dagegen was machen?
Was mir aber nicht gelingt sind die Watt abzufragen. Wie füge ich das Skript in das VD ein? Kann mir da jemand helfen?
hallo, der thread ist ja schon etwas älter…
kann mir (neueinsteiger) jemand erklären, wie ich das skript auf meiner HC3 LITE ausführen kann, damit ich die watt des plugs zur szenensteuerung verwenden kann?
danke für eure mühe im voraus!
chummmer
