HC2 Toolkit - keine Verbindung
ich möchte das das HC2 Toolkit nutzen, installiert ist es in der Version 1.1.0.6, die HC2 läuft auf 4.062 Beta.
Wenn ich nun versuche Daten von der HC2 abzurufen, erhalte ich immer nur die folgende Meldung „Connection Failure: Unable to connect to the HC2 server Check application settings or your network connection.“
Beim Auto Discovery findet er die HC2 und löst die IP sowie die MAC Adresse auf, ein PING geht auch erfolgreich durch.
Was fehlt oder was mache ich falsch?
Gruß und vielen Dank
Bei mir auf einmal ähnlich - Räume werden noch geladen, dann kommt die Meldung „Connection failed“ …
Vielleicht funktioniert das Tool mit der neusten Beta-Version nicht mehr.
