nach den Problemen mit der 4.520 läuft die 4.530 nun bei mir auch wieder problemlos.
Aber…
Ich hatte ja seit dem Wechsel von der 4.510 auf die “schlechte” 4.520 einerseits die Probleme das die Module stellenweise weg waren, was ich aber durch Neuinklusion beheben konnte.
Ich hatte aber auch andererseits das Problem, das ich das HC2 teilweise per IP nicht erreicht habe.
Ich denke aber das ich den Fall nun nachstellen konnte.
Ich habe in meinem Router einen wöchentlichen Neustart als Cronjob, damit der Router immer einmal schön frisch sich neu zurecht sortiert.
Bis zur 5.410 hatte das HC2 keine Probleme damit. Scheinbar wurde irgendwas ab der 4.520 verändert, das das HC2 damit nicht mehr zurechtkommen lässt.
Hat jemand auch diese Erfahrung gemacht?
Ich wollte nun das HC2 mittels der Szene von @Matthias
HC2 Update auf 4.110 Stable als Workaround, nach dem Router-Neustart auch einmal wöchentlich laufen lassen.
Es sei denn Fibaro hat wirklich was verändert, dann muss aus dem Workaround halt ne Dauerlösung werden.
