Gibt es sein LUA script, dass das HC2 zu einer bestimmten Zeit neu starten lässt?
Z.B. Täglich im 2 Uhr nachts?
THX
Haase
THX
Haase
fibaro:debug(„HC2 will reboot in 3 seconds“);
fibaro:setGlobal(„HC2“, „RESTARTED“);
fibaro:sleep(3000);
HomeCenter.SystemService.reboot();
Hatte den Codeschnipsel noch rumliegen ![]()
Gruss
prima, danke…
Also, wenn ich dann aus 3000 due 86400000 mache, startet der alle 24h neu, kerrekt?
THX
Haase
wenn ich das so als Szene starte, bekomme ich immer folgende Fehlermeldung
[DEBUG] 17:08:42: 2020-08-28 17:08:42.361784 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/56.lua:7: unexpected symbol near char(226)
Warum?
Haase
Lass die Zeile 7 einfach weg, da stimmen die Sonderzeichen nicht und die globale Variable musst du auch nicht anlegen.
Passt nicht ganz zur Fragestellung, aber warum möchtest du alle 24 Stunden neu starten?
Hab mein HC2 grad heute neu gestartet, allerdings nur automatisch nach einem Backup nachdem ich an der Konfiguration was geändert habe.
Uptime war 51 Tage.
Gruss - kro
