Hallo zusammen, ich habe eine Frage und suche nach der Lösung für ein Gebäudekomplex.
Alle Gebäude sind mit Lan verbunden jedoch reicht die Figaro HC2 Lösung auch nicht mit (weiteren Autoren) aus um eine Verbindung zwischen den Sensoren/Aktoren zu schaffen und der bestehenden HC2 Lösung. Gibt es Repeater?
Luftlinie der Gebäude sind 40-50m.
40-50 m wirst du nicht überbrücken können. Da kommen dann die 4 Hops zum tragen und dann funktioniert es nicht.
Da du aber eine LAN-Verbindung hast, kannst du die Secondary-Controller-Funktion nutzen. Dann sollte das gehen. Nimmst am Besten ein HCL für, damit kannst du dann die anderen Geräte im anderen Komplex steuern.
