HC2 gekauft
vielen Dank für dieses tolle Forum - ihr seid irre schnell mit den Antworten - vielleicht und gerade auch wegen der kleinen Community!
Ich habe heute meinen HC2 von Amazon bekommen zusammen mit 2 schaltbaren Steckdosen und acht Roller Shuttern. Ich wollte gleich loslegen mit der Installation nach der Arbeit - aber dann - Sohn mit Fahrrad überschlagen - Loch im Kopf… Ich wusste gar nicht dass man sowas im Krankenhaus kleben kann… Sachen gibt`s…
Also - den HC2 in der Küche ans LAN angeschlossen - und los ging es. Feste IP eingerichtet - das ganze Haus “angelegt” mit allen Zimmern, SW upgedatet - alles gut! Dann die erste schaltbare Steckdose dran und eingerichtet. Das ganze System ist irre intuitiv, die Anleitungen die letzte Sche****. In der Online Anleitung von Fibaro die man sich runterladen kann über den HC2 steht ja gar nichts!! Gibt es da noch was anderes oder habe ich die falsche gefunden? Nichts übers anlernen - 100 Seiten bla bla mit der Beschreibung von veralteten Aktoren…
Naja - aber wie gesagt - alles sehr intuitiv - bis jetzt - arbeite ja nur mit den Basics. Die Steckdosen habe ich angelernt, das war total einfach. Dann kam der Lackmustest - Ich habe den HC2 runter in den Keller gebracht, da wo das Modem, der Router, der Switch und der Windows Homeserver steht. Ich will das Ding ja nicht sehen, das gehört in den Serverschrank. Jetzt kam der “Reichweitentest”…
Also es geht - ich habe im Erdgeschoß empfang. Die Steckdosen einwandfrei. Dann bin ich in den ersten Stock und habe da die Steckdosen angebracht. Hier wird es bereits eng. Nicht jeder Standort geht und der HC2 verliert die Steckdosen. Aber nicht überall. In manchen Räumen geht es ohne Probleme, in anderen nicht. naja - sind ja bis dato nur 2 Aktoren - mashen tut da noch nichts…
Dann in den dritten Stock - hier geht eigentlich gar nichts mehr. Der HC2 verliert die Aktoren.
Aber wie gesagt - ich bin im Keller mit dem HC2 und habe im EG eine Betondecke. Da geht es durch. Nach oben hin wird es eng, bzw. es geht nichts mehr. Würde ich aber im Moment nicht überbewerten. Wenn ich die 8 Rollladensteuerungen im EG angebracht habe sollte genug Power da sein um auch das 1te und 2te Geschoss zu erreichen.
Die Aktoren (Roller Shutter) sind irre klein. Das hätte ich nicht gedacht und sie werden sicher in die Dosen passen. Ob sie empfang haben weiß ich nicht - wird sich zeigen. Ich wohne in einem Altbau von `37 - da sind die Wände dick, aber kein Beton. Mal sehen. Wenn das nicht klappt geht es zurück.
Etwas Angst habe ich vor den Rollladen im Esszimmer. Das sind 3 parallel geschaltete Motoren auf einer Breite von 4m Metern. Das wird “ziehen” und ich werde sehen was der Roller Shutter damit macht. Wenn mich jemand warnen will immer zu. Das Ding ist eben sehr klein.
So das war mein erster Bericht. Ich werde in den nächsten Tagen die Roller installieren und dann berichten.
Ach ja eines habe ich noch. Die Aktoren reagieren teilweise erst nach 2 - 3 Sekunden wenn sie länger nicht angesprochen wurden. Ist das normal?
Und noch was - die SW ist ein bisschen Buggy. Es werden in der Statuszeile “Dashboard” mehr aktive Geräte als vorhandene angezeigt 4von2 macht wenig Sinn…
Liebe Güße
kandetvara
Die Anleitungen sind in der Tat gewöhnungsbedüftig - je nach dem, was gesucht wird, hier im Forum, oder:
http://www.zwave-review.com/Anleitungen/HomeCenter2.php
http://www.zwave.de/handbuecher/
http://www.vesternet.com/resources/application-notes
https://www.hometec.at/blog/einsteiger/http://blog.smarthome.hlc24.de/
Viedeoaneitungen wurden hier zusammengetrage: http://www.sp-elektro-shop.de/?page_id=517
Das Reichweitenproblem habe ich mit dem AEON Range Extender ziemlich gut in den Griff bekommen. Die HC2 wurde nur kurz im Wohnzimmer geduldet … :slight_smile:
Also - 2ter Teil auch für MIB.
Ich habe nun am Wochenende alle Rollladensteuerungen eingebaut. Vorab - der Werbeslogan von Fibaro “wenn Du einen Schraubenzieher bedienen kannst, kannst Du auch unser System installieren” stimmt so nicht :slight_smile:
Ich habe mir auch die Videos zur Installation von Fibaro auf YouTube angesehen - da haben die Polen ein wenig gepfuscht. Warum? Gleich mehr dazu.
Also die Dinger sind wirklich mini klein und die Anleitung mit den Schaltplänen eigentlich auch gut. Wenn man sich etwas mit der Materie in Ruhe auseinandersetzt gelingt einem der Anschluß der Teile auch sehr gut. Ich habe nun alle 8 Fenster im Erdgeschoß mit den Dingern ausgestattet und alles funktioniert so wie es soll. Meine ursprünglichen Befürchtungen, dass es mit meinen Gira Wippen Probleme geben könnte haben sich nicht bewahrheitet - die Wippen wippen und funktionieren prächtig. Da die Schalter ja nur noch Signalgeber sind, hatte ich auch schon einen “lag” zwischen Schalten und Aktion befürchtet. Dem ist aber nicht so. Der Aktor verarbeitet das Signal eigenständig. Und weil es mich interessiert hat - wenn der HC2 ausgesteckt ist funktionieren die Rollladen manuell per Schalter trotzdem.
Nun zum Einbau. Ich wage zu behaupten, dass man es in kleine Dosen nicht hineinbekommt. Ich habe überall > 6,5 cm Dosen und musste mir teilweise schon mit anliegenden Dosen weiterhelfen, da es definitiv nicht in die großen Dosen gepasst hat. Dies liegt einfach an der Vielzahl der Kabel in der Dose. Da sind noch Kabelklemmen drin etc.pp. Auf dem angehefteten Photo sieht man ganz gut meinen Set Up. Drei Wippenschalter. Davon 2 für die Rollläden und der dritte zum Glück blind, da der Schalter für eine nicht existierende Marquise gemacht wurde - die Dose ist also fast leer.
Also kleine Dosen gehen definitiv nicht. Kabel ist viel zu sperrig, Kabelklemmen, zuführende Kabel etc. pp. Das ist unmöglich, es sei denn, man nimm den alte Schalter raus und ersetzt ihn durch einen Funkschalter. In großen Dosen ging es aber bei mir mit viel “Nachdruck”.
Und jetzt zu dem Punkt bei dem Fibaro meiner Meinung nach - nennen wir es mal - schummelt. Ich habe mir alle YouTube Videos angesehen. Man sieht wie die Kabel mit Kabelklemmen verbunden werden und der Aktor angeschlossen wird. Dann ist ein Schnitt und der Aktor mit dem Schalter verschwindet in der Dose. Schaut mal nach, ob ihr auch nur eine Kabel Verbindungsklemme seht?!! Ich hab sie nicht gesehen - und dann passt der Aktor nämlich auch in die kleine orange Dose. Mit Verbindungsklemme definitiv nicht! Ganz egal wie fett oder dick oder schmal.
So - nun aber weiter. Ich habe alle 8 installiert und dann bzgl. meiner Wippen den Parameter 14 umgesetzt gespeichert und dann die Rollladen kalibriert. Ob die Reihenfolge wesentlich ist weiß ich nicht. Aber erst kalibrieren und dann Parameter 14 umsetzen hat irgendwie nicht so recht funktioniert. Auch ist mir aufgefallen, dass man bei Veränderungen im Set Up ruhig zwei oder drei mal speichern muß, bis die Einstellungen beim Aktor ankommen. Keine Ahnung wieso, aber es hat so immer funktioniert.
Das Einbinden war eigentlich überhaupt kein Problem. Ich musste nirgends drei mal drücken, in 6 von 8 Fällen hat HC2 den Aktor sofort und erstmalig gefunden. Bei zweien war es ein Gefummel, aber irgendwie ließen die sich auch nach mehrmaligem betätigen einfügen und wurden gefunden. Erwähnen muß man noch, dass mein HC2 im Keller steht und trotzdem die Aktoren sofort eingelernt hat. Also ich mußte nicht den HC2 nach oben holen und daneben stellen.
So das wars erstmal - meine Rollläden sind jetzt alle im EG über HC2 steuerbar. Über Laptop, IPad und IPhone. Geht alles super - und SIRI / Lilli Geht auch - Wahnsinn…
Bei Fragen melden sonst erzähl ich demnächst weiter, weil jetzt geht es ja um Sensoren (die ich noch nicht habe) und Logiken die ich noch aufsetzen muß.Das wird witzig.
LG kandetvara
Das mit den vollen Dosen kenne ich, habe einfach einen Meißel genommen und die Dosen nach hinten noch etwas erweitert :slight_smile:
Zum Einbinden der Module in der nähe des HC habe ich mir ein Kabel mit Stecker gebaut, da schließe ich die Module an, stecke sie in der Nähe des HC in die Steckdose und fertig. Nach dem Einbinden in das HC kannst du das Modul dann da verbauen wo es benötigt wird.
So Zusammen,
ich habe noch ein wenig weiter bestellt. Nochmal zwei weitere Roller Shutter, zwei Relay Switches, und zwei Motion Sensors. Alles wieder eingebaut - ich werde richtig gut dabei.
Nachdem nun alles “stand alone” läuft — wo ist die Anleitung für Szenen, was muß ich wo einstellen etc. pp. Primär - wo ist eine Erklärung für die Szenen. Die ganzen Balken, und / wenn / dann Befehle, etc pp. Das kann doch nicht sein, dass es da nichts gibt. Ist Fibaro irre? Bei meinem Denon AVR waren 300 Seiten Anleitung in Fonds 8 dabei…
Lasst mal hören
kandetvara
Bei Fibaro auf der Homepage.
http://www.fibaro.com/de/unterstutzen (unten links)
http://materialy.fibaro.com/technical%20presentations/HC2_S1_New_Scene.PDF
@Andreas - Gedankt!
