HC2 - Double Switch 2 - Festgelegter Stromverbrauch
Ich habe einen Double Switch 2 an meinem HC2 und möchte den Stromverbrauch messen. Ich habe mir vorgestellt dass die ähnlich oder gleich wie beim Wallplug funktioniert.
Wenn ich die Funktion “Füge Messung des Stromverbrauchs hinzu” aktiviere, dann muss ich zwingend einen Wert eintragen.
Fragen:
  • warum muss ich dort einen Wert erfassen, bzw. für was wird dies verwendet?
  • welchen Wert soll ich dort eintragen (ich habe einen Verbraucher der ca. 500 Watt Leitung hat)?
Vielen Dank.
Wenn ich die Funktion „Füge Messung des Stromverbrauchs hinzu“ aktiviere, dann muss ich zwingend einen Wert eintragen
Dann ist es kein Double Switch 2 sondern der ältere Relay Switch mit FW 2.2. Da muss man den Verbrauch händisch einstellen weil er ihn nicht automatisch ermitteln kann. Der Double Switch 2 mit FW3.2 oder FW3.3 macht das automatisch.
Hallo Jeep,
Vielen Dank für Dein Feedback. Jetzt verstehe ich das ganze.
Kann ich die Firmware bei diesem Double Switch auf FW3.2 oder FW3.3 aktualisieren oder muss ich diesen mit einem „Double Switch 2“ ersetzen?
@Markus, nein das geht nicht, Du musst einfach die 500 als Verbrauch eintragen. Ersetzen musst Du ihn deshalb nicht.
Wenn Du Deinen Verbrauch monitoren willst, kannst Du mal einen Blick auf diesen Link werfen: Energie-Report
