ich bin erst seit kurzer Zeit im Besitz einer HC2 und hatte das Problem, dass die Multisensoren von Aeotec nicht korrekt erkannt wurden. Nach dem Update der Firmware werden nun die meisten Sensoren eines Gerätes erkannt, aber sie liefern keine Werte. Auch kann ich keine Veränderung an den Parametern speichern.
Ich habe nach dem Update der HC2 auf 4.090, mit der der Multisensor nun offiziell unterstützt wird, die Sensoren gelöscht und neu eingefügt. Das Einfügen hat sehr sehr lange gedauert.
Meine Fragen:
Wie kann ich den Multisensor zum Laufen bekommen?
Welche Infos benötigt ihr, damit ihr mir helfen könnt?
Danke für deine schnelle Reaktion. Bei deinem verlinktem Post liefert der Sensor wenigstens Werte. Bei mir ist das leider nicht der Fall. Mache ich etwas falsch?
als Ergänzung:
Das HC2 schreibt immer soetwas wie: “No report was received for parameter 102. The device might not have this parameter.”
Das schreibt es für jeden Parameter.
Noch eine Ergänzung:
Ich sehe gerade das es missverständlich ist, welches Gerät ich inkludieren möchte. Es handelt sich um den Aeotec Multisensor 6 Gen. 5.
secure/unsecure eingebunden? Wenn du zum Beispiel den Haken bei Secure einbinden setzt, dann musst du auch den Sensor dementsprechend in den Inclusionsmodus versetzen. Wie du das machst, steht in der Anleitung.
Ich hab den Haken gesetzt und 2 mal
innerhalb 1 Sekunde auf den Button gedrückt. Der Inklude-Vorgang dauert sehr sehr lang. Das Device an sich wird schnell erkannt, aber das HC2 wartet immer noch sehr lang auf die Parameter.
Beim Include kommt folgende Ausgabe:
[18:18:06] Home Center in learning mode
[18:18:20] Device added
[18:18:21] Add node status protocol done
[18:18:21] Adding devices complete
[18:18:24] ID 61: Setting value 0 for parameter 2
[18:18:24] ID 61: Setting value 30 for parameter 3
[18:18:24] ID 61: Setting value 5 for parameter 4
[18:18:24] ID 61: Setting value 1 for parameter 5
[18:18:24] ID 61: Setting value 20 for parameter 39
[18:18:24] ID 61: Setting value 1 for parameter 40
[18:18:24] ID 61: Setting value 5 for parameter 41
[18:18:24] ID 61: Setting value 5 for parameter 42
[18:18:24] ID 61: Setting value 50 for parameter 43
[18:18:24] ID 61: Setting value 10 for parameter 44
[18:18:24] ID 61: Setting value 2 for parameter 45
[18:18:24] ID 61: Setting value 0 for parameter 46
[18:18:24] ID 61: Setting value 241 for parameter 101
[18:18:24] ID 61: Setting value 0 for parameter 102
[18:18:24] ID 61: Setting value 0 for parameter 103
[18:18:24] ID 61: Setting value 300 for parameter 111
[18:18:24] ID 61: Setting value 3600 for parameter 112
[18:18:24] ID 61: Setting value 3600 for parameter 113
[18:18:24] ID 61: Setting value 0 for parameter 201
[18:18:24] ID 61: Setting value 0 for parameter 202
[18:18:24] ID 61: Setting value 0 for parameter 203
[18:18:24] ID 61: Setting value 0 for parameter 204
[18:18:24] ID 61: Setting value 0 for parameter 252
Hallo das gunn,
du hast die setting-Tabelle so schön aufgelistet, das hast du bestimmt nicht per hand gemacht. Gibt es eigentlich ein Logfile das man auslesen kann?
hatte mal die gleichen Probleme mit dem Gen5 (http://www.siio.de/board/thema/aeon-multisensor-gen5/).
Der Aeotec Support hatte mir innerhalb von 2 Tagen die Lösung geliefert, falls die Parameter unter obigem Link nicht helfen, wende Dich doch noch mal an die!
