Liebe Gemeinde, ich bin semi-erfahren mit der Homematic Automatisierung in unserer derzeitigen Wohnung. Sie steuert vorrangig die Heizung je nach Innentemperatur und Zeit/An- und Abwesenheit. Da wir im nächsten Jahr ins Eigenheim ziehen, mache ich mir jetzt schon Gedanken was realisierbar ist mit unserem Budget und was nicht. Fibaro scheint eine gute Wahl zu sein.
Meine Fragen (Use-Cases) -
Im Schlafzimmer möchte ich:
mit dem Walli-Switch an der Tür (1x Tasten) das Hauptlicht an der Decke anmachen
mit dem Walli-Switch an der Tür (2x Tasten) das Walli-Outlet am Bett schalten
ggf. mit dem Walli-Switch an der Tür (3x Tasten) Rollos hoch/runter (kein Muss)
Eins vorweg - ich habe keine Erfahrung mit Walli Produkten. Technisch gesehen sollte alles gehen was du dir vorstellst.
Doch werfe ich eine Frage in den Raum: möchtest du wirklich in jedem Zimmer ein anderes Schalter Programm haben? Optisch halte ich das nicht gerade für hübsch. Ist aber bitte meine persönliche Meinung.
Vielen Dank für deine Antwort. Das heißt ich kann mit dem Walli Switch auch den 230V Stromkreis der Deckenlampe schalten?
Was meinst du mit „hübsch“? Der Plan ist, dass es schon einheitlich sein soll in jedem Zimmer, zB: 1x drücken Deckenlicht, 2x drücken sekundäres Licht etc.
Hab auch noch nie ein Walli in der Hand gehabt aber ein Blick in die Anleitung verrät, das der Switch 2 x Phasen schalten kann (unten und oben schalten) und Szenen aktiviert werden können (Parameter 40 und 41). Szene aktiviert heiß das Du beliebige Aktionen starten kannst - also auch Dein Walli Outlet (der ist ja nix anderes als ein wall plug nur halt eingebaut)
Schalter oben
Available values
1 – Key pressed 1 time
2 – Key pressed 2 times
4 – Key pressed 3 times
8 – Key hold down and key releAse
Schalter unten
Available values
8 – Key hold down and key release
Also alles machbar.
Denk bei dem Rolladen daran das da eine Motorsteuerung irgendwo her muss (wie der Fibaro rollershutter gibts auch als Walli). Sonst ist da nix was auf deinen dreifach Klick reagieren könnte. (Wenn es das denn sein soll)
Ich persönlich halte nix davon Zuviel Funktionalität in einen einzigen Schalter zu bauen - aber das ist sicher Geschmackssache.
