Ich habe mir ein Skript gebaut, welches über den Stromverbrauch geht.
Vielleicht ist das ja auch eine Idee für dich?
Ich habe einen Xtreamer, der immer auf Standby ist, weil er am wenigsten Strom verbraucht.
Wird dieser über die Fernbedienung aktiviert, dann steigt der Stromverbrauch von 0.4 auf ca. 4 Watt in der Fibaro Wall Plug aktiviert alle anderen Geräte.
Beim Ausschalten habe ich eine kleine Zeitschleife eingebaut, damit die Abschaltung etwas verzögert wird.
Vielleicht nicht perfekt, aber funktioniert ganz gut
Hier das Skript dazu:
429 power
if (fibaro:countScenes()>2) then fibaro:debug("zu viele Szenen, gelöscht!!") fibaro:abort() end
start = fibaro:getSourceTrigger()
power_socket = start['deviceID']
power = fibaro:getValue(power_socket, "power")
run = 0
counter = 0
if ( tonumber(fibaro:getValue(power_socket, "power")) > 2 ) and run == 0 then
Debug("orange",(os.date("%d.%m.%Y - Xtreamer eingeschaltet, Verbrauch = "..power.." Watt")))
fibaro:call(425, "turnOn") -- Fernseher AN
Debug("orange",(os.date("%d.%m.%Y - Fernseher wurde eingeschaltet")))
run = 1
while run == 1 do
if (tonumber(fibaro:getValue(power_socket, "power")) >= 2 ) then
counter = 0
elseif (tonumber(fibaro:getValue(power_socket, "power")) < 2) and counter > 6 then
Debug("green",(os.date("%d.%m.%Y - Xtreamer ist auf Standby, Verbrauch = "..power.." Watt")))
fibaro:call(425,"turnOff") -- Fernseher AUS
Debug("green",(os.date("%d.%m.%Y - Fernseher wurde ausgeschaltet")))
fibaro:call(2, "sendEmail", "Fibaro-Info","Xtreamer AUS - Fernseher abgedreht!")
run = 0
elseif (tonumber(fibaro:getValue(power_socket, "power")) < 2) and counter <= 6 then
counter = counter + 1
Debug("grey",(os.date("%d.%m.%Y - Auschhaltetimer = " ..counter.. " Verbrauch = "..power.."Watt")))
fibaro:sleep(1*1000)
