ich möchte mir eine Routine schreiben, die beim Umschalten des Hausstatus auf sleeping, bestimmte Verbraucher kontrolliert und diese abschaltet. Mit den Wallplugs und RGBWs funktioniert das auch problemfrei, allerdings mit den Hues nicht. Ich möchte, dass im ersten Schritt kontrolliert wird, ob Verbraucher eingeschaltet sind und der Ausschaltbefehl auch nur an die aktivierten Verbraucher geht. Für die Wallplugs sieht das zb so aus.
wallIDs = {873, 944, 875, 923, 233, 776, 946}
function switchwalls(IDs, turnwalls)
for i=1, #IDs do
if (tonumber(fibaro:getValue(wallIDs[i], “value”)) == 1)
fibaro:call(IDs[i],turnwalls)
fibaro:debug(‘Wallplug mit der ID ‘…IDs[i]…’ geschaltet’)
fibaro:sleep(4000)
fibaro:debug(‘Wallplug mit der ID ‘…IDs[i]…’ bereits ausgeschaltet’)
fibaro:sleep(4000)
switchwalls(wallIDs, “turnOff”)
Der Befehl check wie gewollt die Wallplugs und schaltet aktive Wallplugs aus. Bei den Hues findet er auch die aktiven Hues, nur scheint der Befehl nicht zu funktionieren.
Mit dem SetSlider Befehl laesst sich sonst auch einzeln jede Hue ausschalten,halt nur in der Abfrage so nicht. Kann mir jemand sagen, wo das Problem unten liegt ?
huesIDs = {814, 816, 812, 811, 778, 815, 813}
function switchhues(IDs, turnhues)
for i=1, #IDs do
if (tonumber(fibaro:getValue(huesIDs[i], “ui.sldBrightness.value”)) > 0)
fibaro:call(IDs[i],turnhues)
fibaro:debug(‘Philips Hue mit der ID ‘…IDs[i]…’ geschaltet’)
fibaro:sleep(4000)
fibaro:debug(‘Philips Hue mit der ID ‘…IDs[i]…’ bereits ausgeschaltet’)
fibaro:sleep(4000)
switchhues(huesIDs, “setSlider”, “1”, “0”)
Oder kann ich den Befehl so nicht absetzen ?
Flamos
