Geräte-Eigenschaften
bei der Scenen-Erstellung werden die Eigenschaften eines jeden Moduls angezeigt, wenn man mit der Maus darauf zeigt. Hier stellt sich mir immer wieder die Frage, was diese Eigenschaften im Einzelnen bedeuten. Welche Werte können diesen Eingenschaften zugewiesen werden, bzw. wechen Bedeutungen haben diese?
Gibt es hier eine Möglichkeit, eine Erlärung zu finden in welcher diese genau beschrieben werden?
Z.B. gibt es bei den Eigenschaften des Fibaro Tür-und Fensterkontaktes die Eigenschaft “alarmTimeTimestamp”. Was genau kann man hiermit machen?
Viele Grüße Thomas
am einfachsten findest du es raus, wenn du die Eigenschaften einfach debuggst. Eine Übersicht gibt es nicht, das meiste ist aber selbsterklärend.
Bei deinem Beispiel wird es sich mit Sicherheit um den Zeitpunkt des letzten gesetzen Alarms.
