so wie ich das sehe steuerst Du nicht deinen Zeitplan sondern das Thermostat.
Da ist es ja eigentlich klar das da der Zeitplan dagegen arbeitet. Nimm als „Dann“ „Panel Klima“ und mach da die Einstellungen.
schau Die mal das Bild an was ich gepostet habe.
Bei geöffnetem Fenster wird der Zeitplan auf 8° gesetzt und wird „gehalten“ bis das Fenster wieder zu ist. dann gilt wieder „Zeitplan“
Hallo Robert,
den Zeitplan habe ich bei diesem Beispiel absichtlich nicht berücksichtigt. Den hatte ich separat laufen, nur dann hat er den Zustand des geöffneten Fensters nach ein paar Sekunden ignoriert.
Danke für den Tipp mit dem Panel/Klima. Ich habe das Mal so bei mir eingetragen wie du das beschrieben hast. Das Zauberwort hieß „halten“. Nach einigen Versuchen und Änderungen scheint das zu funktionieren. Das versuche ich jetzt auch mal mit den „alten“ Devolo Thermostaten.
Danke Frank,
das ist sehr nett von dir und ich weiß das sehr zu schätzen. Ich habe mal eine Szene in Lua umgewandelt. Das Ergebnis war aber ernüchternd. Die „Declarations“ waren für meine Begriffe nicht selbst erklärend. Ok, die ersten 2-3 Zeilen der Bedingungen konnte ich nachvollziehen aber ich frage mich z.B. woher die Information stammt, welches Device angesprochen wird. Da steht z.B. Type=‚device‘ schön, aber welches.
Ich denke ich muss mich grundsätzlich mit der Thematik beschäftigen. Wäre schon ein guter Schritt die Syntax zu verstehen.
Ja da hast du rechts.
Als ich damit angefangen habe ging es mir genau so.
Schau mal hier ! Home Center 3 - Lua Scenes | FIBARO Manuals
Da steht schon mal etwas zur Declaration.
Der Begriff Declaration halte ich auch für etwas Fehl am Platze es währe Richtiger das mit Trigger-Units zu bezeichnen.
Ich habe das so gemacht, nach und nach immer eine andere triggermöglichkeit im Block erstellt und in LUA umgewandelt.
Dann bekommst du schon mal einiges an Möglichkeiten aufgezeigt.
Dann kommt man schon mal einen ersten Überblick.
Da kommst du nur nach und nach dahinter wie das funktioniert.
Eigentlich einfach aber das scheint nur so, das ist eine Mächtige Funktion.
Im ersten Moment scheint das sehr schwer zu verstehen aber nach und nach kommst du dahinter.
Gruss Frank
vielen Dank, das ist sehr hilfreich. Was ich bis jetzt im Internet gefunden hatte ist zu allgemein. Hier ist der Bezug zu Fibaro gewährleistet. Ja, das muss man sich Schritt für Schritt aneignen. Da gibt es auch Rückschläge aber auch das gehört dazu. Auf jedenfall ist das Manual sehr umfangreich.
BTW ich habe nun meine beiden Thermostate (SPIRIT und Devolo) mit Fensterkontakten gekoppelt und mit einem Zeitplan verknüpft. Funktioniert, der entscheidende Tipp kam von Robert. Die Devolo Thermostate reagieren aber sehr träge aber funktionieren.
