Gartenbewässerung die 100.000te :-)
ich habe eifrig alle vermeintlichen Blogs zu dem Thema gelesen und komme zu folgendem Schluss für mein neues Eigenheim:
Gartenbewässerung mit 2 Kreisen mit 3-5 Rasensprengern von Gardena.
Würde nun einen FGS 222 Double Relais Switch verwenden zum ansteuern der 2 Magnetventile mit 230V Anschluss.
Das erscheint mir die einfachste Lösung zu sein, dann muß ich nicht irgendwelche Trafos zusätzlich daszu schalten.
Ebenfalls scheint ja der FGS 222 in der Fibaro Rasensprengersteuerung erkannt zu werden.
Zwei Fragen:
1.) Was spricht gegen meine Lösung ??
2.) Wie unterscheidet die Fibaro Rasensprengersteuerung zwischen den beiden Ansteuerungen des Relais-Switches, wird dies über zwei Aktoren dargestellt ??
Vielen Dank für eure Meinung und Input
Markus
Hallo Markus,
nachdem ich 8 Ventile steuere waren mir die 222er zu teuer und ich habe RGBW Module genommen. Ansonsten spricht nichts gegen deine Lösung.
Wenn du den 222 includierst hast du 2 Geräte, die du getrennt ansteuern kannst.
Gerhard
