Seit kurzen bin ich stolzer besitzer eines fibaro home center 2.
Eine frage an euch.
Ich habe einen gardena bewässerungscomputer und die dazugehörigen ventile(12v).
Wie kann ich meine bewässerung ins home center einbinden. Vielen dank im voraus für die meldungen.
den Gardena Bewässerungscomputer kannst du nicht in das System einbinden.
Um deine Bewässerung einzubinden müsstet du deine Ventile mit Z Wave Relais ansteuern.
“Auf Z-Wave Funk könnte man das Fibaro Relai nehmen. Selbst benötigt es 230Volt und kann dann 2 potentialfreie Ausgänge schalten, an welche man das Gardena Bewässerungsventil – oder zwei – anschließen kann. Alternativ würde sogar das RGBW Modul von Fibaro gehen, das kann mit 12V und 24 Volt betrieben werden.”
