Garagentorsteuerung mit Relais Switch und Door/Window Sensor
Probiere auch gerade das VD für Garagentor Zustandsabfrage
Aber wie binde ich meine 2 Fenster Kontakte richtig ein ?
Bei mir er zeigt entweder Auf oder Zu .
wie füge ich die funktion Halb offen ein ?
Danke im Voraus Manuel
Bei den Screenshots sieht man nicht alles. Poste mal den kompletten Code als Text (vorformatiert). Evtl. lässt sich dann ne Lösung finden.
Gruß, Ändy
Hier mal die Comandozeilen
Danke schon mal im Voraus
Manuel
local vDeviceID = fibaro:getSelfId() --Virtuelles Gerät bekommt eine ID
local relayS1_ID = 399
local relayS2_ID = 648
while true do
local status = fibaro:getValue(relayS2_ID,'dead')
if(status>='1') then
fibaro:log("nicht erreichbar")
fibaro:call(vDeviceID, "setProperty", "ui.Label1.value","nicht erreichbar")
elseif (status=='0') then
   local zustand = fibaro:getValue(relayS2_ID,'value')
  fibaro:debug(zustand)
  if(zustand=='0')then
      fibaro:call(vDeviceID, "setProperty", "currentIcon", 1007)
      fibaro:call(vDeviceID, "setProperty", "ui.Label1.value","offen")
      fibaro:log("offen")
  elseif(zustand=='1')then
      fibaro:call(vDeviceID, "setProperty", "currentIcon", 1005)
      fibaro:call(vDeviceID, "setProperty", "ui.Label1.value","geschlossen")
      fibaro:log("geschlossen")
  elseif(zustand=='2')then
      fibaro:call(vDeviceID, "setProperty", "currentIcon", 1006)
      fibaro:call(vDeviceID, "setProperty", "ui.Label1.value","Halboffen")
      fibaro:log("Halboffen")
Weiter oben im Thema schien es mal ein VD gegeben zu haben, welches 2 Sensoren unterstützt. Zumindest wird mir die Datei aus irgendwelchen Gründen nicht mehr angezeigt.
Du kannst es mal mit folgenden Code versuchen. Ich habe das selbst so nicht im Einsatz und nur „blind“ abgeändert. Deshalb ohne Gewähr. Unter sensorSx_ID=xyz deine beiden SensorIDs eintragen.
local sensorS1_ID = 399 --Tor zu
local sensorS2_ID = 648 --Tor offen
--while true do
local statusS1 = fibaro:getValue(sensorS1_ID,'dead')
local statusS2 = fibaro:getValue(sensorS2_ID,'dead')
if statusS1>='1' or statusS2>='1' then
fibaro:log("Sensoren nicht erreichbar")
elseif statusS1=='0' and statusS2=='0' then
   local zustandS1 = fibaro:getValue(sensorS1_ID,'value')
   local zustandS2 = fibaro:getValue(sensorS2_ID,'value')
  fibaro:debug(zustandS1.." "..zustandS2)
  if zustandS1=='0' and zustandS2=='1' then
      fibaro:log("offen")
  elseif zustandS1=='1' then
  elseif zustandS1=='0' and zustandS2=='0' then
--end
Die While true do Schleife hab ich auskommentiert, da sie mir nicht mehr nötig erscheint. Das VD wird ja eh alle 3 Sekunden durchlaufen.
Gruß, Ändy
1 „Gefällt mir“
Danke jetzt Funzt es :wink:
1 „Gefällt mir“
