Foscam
ich habe das Problem, dass ich keine Bilder (JPG) von Foscam-Kameras im Fibaro HC2 anzeigen lassen kann.
Funktioniert das bei jemanden?
Ich bin mir sicher es war schon mal anders.
Ich verwende einen Trick und gebe das cgi-command (snappicture2) in die eigentlich für die MJPG-Darstellung vorgesehen Zeile ein. Es wird damit ein einzelnes Bild dargestellt. Durch Neuaufbau des Screens (z.B. Taste F5) wird es aktualisiert.
Hintergrund: Die neuen Foscams können kein MJPG darstellen. Man kann den Substream zwar umstellen, ihn aber mit der aktuellen Firmware nicht darstellen, auch nicht im Webbrowser. Deshalb nutze ich ausschließlich JPG mit Aktualisierung 3 Sekunden. Das wird jetzt im HC allerdings nicht mehr angezeigt.
Bei meiner 8905W (mit alter Firmware) funktioniert MJPG zum Beispiel, so hatte ich das bisher auch, es gelingt mir aber nicht JPG darzustellen. Im Browser funktioniert der Befehl allerdings.
Ich habe die Foscam Fi9831p V2 in Betrieb und bin sehr zufrieden damit, sogar so zufrieden was Bildqualität und Stabilität anbetrifft, dass ich diese sicher nochmal kaufen werde.
Die Einbindung war leider nicht ganz einfach und hat mich auch mehrere Versuche und Stunden gekostet.
Einer der Streams muss auf mjpeg umgestellt werden. Das hat nicht auf Anhieb funktioniert ich habe das mit verschiedenen Browsern versucht bis die erfolgreiche Quittierung kam. Ich kann jetzt leider nicht sagen ob es nun unter Explorer oder Chrome oder Edge funktioniert hat. Firmware Update vorher durchführen!
Anleitung im I-Net dazu z.B. unter:
Anleitung Umstellung Stream 2
Google Übersetzer hilft weiter!
Nach der Umstellung habe ich unter Fibaro 4.100 folgende Eintragungen gemacht:
jpeg Stream
http://192.168.178.xx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxxx&pwd=xxxxxx
mjpeg Stream
http://192.168.178.xx:88/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=xxxx&pwd=xxxxxx
IP Adresse und xxxx müssen natürlich deinen Vorgaben entsprechen!
Hierzu muss natürlich unter der Foscam Software zunächst der user (usr) und das password (pwd) festgelegt werden. Ich empfehle bei Kleinbuchstaben zu bleiben, da eine Vermischung oft zu Problemen führt.
Es geht, keine Frage, jpeg brauche ich nicht, ich lasse mjpeg laufen. Es wird sowohl in der App, als auch in der Browserübersicht unter Fibaro immer das Bild angezeigt.
Hier im Forum gibt es aber auch bereits eine Anleitung dazu:
oder auch
http://foscam.us/forum/how-to-fetch-snapshots-and-mjpeg-stream-on-hd-cameras-t4328.html#p20263
Hi Speedy,
vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen. Das wird sicherlich auch einigen anderen helfen.
Mir geht es aber ausschließlich um JPG Bilddarstellung im HC2. Ich behaupte das funktioniert zur Zeit nicht.
Die neuen Foscams haben ein Problem in der Firmware und können keine MJPEG- Streams liefern. Wird von Foscam auch so bestätigt. Ist bei denen aber kein besonders Thema mehr, da sie nicht ganz unrichtig sagen, dass man mit diesem Komprimierungsverfahren keine höher auflösenden Streams schicken kann. Also obs nochmal kommt?
Deshalb hätte ich gerne ein Bild auf der Homeseite dargestellt das sich alle 3 Sek erneuert.
Kann mir jemand was dazu sagen?
Niemand der sich Bilder in „Ihr Haus“ anzeigen lässt?
Es ist auch egal welche Kamera ihr benützt, da ich ja glaube dass das Problem im HC2 liegt.
Bei mir funktioniert das einwanfrei - im Browser. In der App am Android Tab seit einigen Monaten leider nicht mehr.
Kein Problem mit der aktuellen Firmware. TRENDnet & netatmo welcome funktionieren ohne Probleme mit dem jpg-Stream.
Danke euch für die Rückmeldung.
Im Browser, in der Foscam App, unter Myfoscam, mit P2P, funktioniert das alles.
Nur nicht im HC2, dort muss ich den cgi Befehl für Snappicture bei der MJPG URL eingeben.
@boomx Du schreibst stream- Der Stream geht (sofern die Foscam das kann, was ja bei den neueren Modellen nicht mehr der Fall ist), aber Bild anzeigen also den Haken bei JPG und eine bestimmte refresh Zeit- geht das?
ja auch das geht. :slight_smile:
Unter 4.1 geht das anzeigen von Bildern bei mir jetzt auch wieder. Allerdings bleibt das Bild statisch , egal welche Aktualisierungszeit eingestellt ist. Mit Neuaufbau der Seite (F5) wird das Bild im Chrom auch aktualisiert. Liegt vielleicht auch am Browser.
Hat jemand andere Erfahrungen?
