Fibaro Universalsensor als Taster?
Kann man den Z-Wave Fibaro Universalsensor an den beiden Ausgängen wie einen Taster verwenden? D.h. einer der beiden Ausgänge sollen für 1 Sekunden geschlossen werden usw.?
Nein, die Ausgänge werden nur in Abhängigkeit der Eingänge geschalten.
Siehe auch http://www.siio.de/board/antwort/36529/
(5 Beiträge zurück)
Die beiden Ausgänge können nicht von der Zentrale aus gesteuert werden.
Wollte den UVS auch zum schalten nutzen, funktioniert leider nicht.
Der Zustand des Ausgangs ist immer gleich des Eingangs.
Gruß Maik
Vielen Dank, ich verwende für unseren Vollautomaten einen Wemo-Maker, aber ich hätte es gerne mit im HC2 integriert. Gibt es da eine Möglichkeit?
WeMo-Anbindung geht nur über ifttt.
