Seit einer Woche bin ich glücklicher Fibaro-Besitzer
Ich wollte meine überwachungskamera Wansview W1 mit dem Fibaro HC2 verbinden aber leider ohne Erfolg
Hat jemand die Idee was soll ich als JPG und MJPG Pfad eintippen?
Hallo boomx!
Vielen Dank für die schnelle Antwort, aber habe ich schon alles mögliches aus dieser Seite ausprobiert…
Ich habe beim MJPG “/live/ch0” eingetippt und leider keine Info für JPG für meine Kamera 1080 PRO W1 gefunden…
oder mach ich was falsch?
Gruß,
Gregor
rtsp:// unterstützt das HC2 nicht. Es muss schon JPEG/MJPEG sein. Du solltest mal ein Stream aus dem Bereich probieren. Sollte das nicht funktionieren, dann könnte es sein, dass deine Cam oben genannten Protokolle nicht unterstützt. Dann kannst du diese leider nicht einbinden.
