Leider habe ich nirgendwo echte verwertbare Antworten zu meinem Problem gefunden, Fibaro selbst schreibt mir dazu eine kryptische Antwort:
"… I’m afraid that Oventrop system does not work with Z-Wave network in standard, and our system is based on this type of communication.
Nevertheless, you can still use it with most of the radiators thanks to adapters included to the package, so you can use Oventrop to regulate the heating in general and FIBARO Heat Controllers on the radiators.
I hope you will find it helpful."
Mein Problem:
Ich bin umgezogen und habe das Fibaro Thermostat an einer Standard Heizungsanlage angeschlossen gehabt. Dort funktionierte es tadellos.
In der neuen Wohnung befindet sich eine Heizung von Oventrop, an dieser ist das Thermostat nicht anschraubbar.
Mittels diesen Adapter :
konnte ich das Thermostat zwar anschrauben. (Abblidung ist eine andere als auf dem zu sehenden Amazon Pfad, der tatsächliche Adapter ist deutlich kürzer)
Es ertönt nach dem Anschrauben die Justageprozedur. Diese erfolgt gefühlt alle 10-15min, wenn ich das Thermostat nicht in den Standby Modus setze.
Eine Regelung über die App oder das Drehen am Thermostat selber hat keinen Effekt.
Einzig kann ich positiv vermerken, dass das Update der Firmware des Thermostat von 4.0 auf 4.4 tadellos geklappt hat.
Hat jemand noch einen Tipp für mich? Vielleicht verwende ich den falschen Adapter? Gibt es überhaupt eine Oventroplösung?
Ich hoffe auf ein paar Antworten oder Hilfestellungen.
T. Strohwig
