Ich hätte eine Frage zur Stromversorgung vom Fibaro Smoke Sensor:
Laut Auskunft auf der Homepage von Fibaro ist der Smoke Sensor sowohl mit Batterie als auch verkabelter Stromversorgung zu betreiben.
Im Falle eines Brandes kann es ja auch zu Kurzschlüssen kommen wodurch der Smoke Seonsor nicht mehr mit Strom versorgt wir.
Ist es daher möglich den Smoke Sensor zu verkabeln und als Back up eine Batterie einzusetzen, oder schließen sich diese beiden Varianten der Stromversorgung aus?
Zusätzlich würde mich interessieren, ob der Smoke Sensor auch als Temperaturseonsor verwendet werden kann?
Bei Amazon ist die ältere Version die mit externer Stromversorgung betrieben werden kann noch erhältlich. Da ich gerade dabei bin ein neues Wohnhaus zu bauen, wäre es überhaupt kein Problem auch die Racuhmelder zu verkabeln.
Deshalb noch die Frage ob bei dieser älteren Version FIB_FGSS-101 ein Firmware Update auf Vers. 4.x gemacht werden kann und dieser dann auch als Temperatursensor verwendet werden kann und ob die Batterie als Backup bei Stromausfällen verwendet werden kann?
