Fibaro-Skill : Besonderheit der deutschen Sprache
es ist schon ein kreuz mit der deutschen Sprache.
Wenn man Temperatursensoren außerhalb des Hauses hat und dann einen Raum „Draußen“ anlegt.
Wie fragt man dann nach der Temperatur: „Wie warm ist es draußen“ , „Wie ist die Temperatur draußen“
Leider fehlt bei diesen Fragen der <ROOMTYPE> „in der, im, in dem, in dem Raum, im Raum“ und man erhält keinen Antwort.
Im Simulator erhält man die Service Response: The remote endpoint could not be called, or the response it returned was invalid.
Wahrscheinlich lässt sich dieses Problem auch nicht lösen - oder?
Die Frage „Wie warm ist es im Draußen“ geht einem nicht gut über die Lippen.
In diesem Sinne „deutsche Sprache - schwere Sprache“ und ich hoffe er Skill wird immer weiter wachsen.
Danke, Olaf
OK,
habe selber eine Lösung gefunden.
Ich hab in der UTTERANCE.TXT folgendes ergänzt
TemperatureIntent Wie {Type} ist es {Room}
Jetzt funktioniert es .
Danke. Habe es eingefügt.
