Fibaro Single Switch an Bewegungsmelder
kann mir evtl jemand helfen?
Ich habe einen Fibaro Single Switch 2 an einen Busch Jäger Bewegungsmelder als Schalter angeschlossen.
Das funktioniert soweit ganz gut.
Jetzt hätte ich gerne das wenn der Single Switch an geht, weitere Lampen angehen, die bereits über 2 Motion Sensoren getrickert werden. In das Script, das ich hier aus dem Forum habe würde ich jetzt gern den Single Switch ebenfalls als tricker nutzen, habe aber keine Ahnung wie ich das genau anstellen muss, da das Script durch Bewegung getrickert wird.
Ich hatte jetzt die Idee über ein VD einen Bewegungsmelder zu Immulieren, bin aber mit Lua nur Laienhaft vertraut.
Gibt es eine Möglichkeit den Single Switch als VD zu einem Motion Sensor zu machen oder den Single Switch in das Script als tricker ein zu arbeiten?
310 value
398 value
local sensors = {310,398}
local delay = 0
local debug = true
function actionsMotion()
if (fibaro:getGlobal('Sonnenuntergang') == 'Nacht') then
 fibaro:debug('Bewegung erkannt, es ist Nacht')
 fibaro:call(396,"turnOn")
 fibaro:call(395,"turnOn")
 fibaro:call(408,"turnOn")
 fibaro:debug('Schalte Licht ein')
function actionsNoMotion()
 fibaro:debug('Führe Aktionen nach Bewegungserkennung aus')
 fibaro:debug('Keine Bewegung erkannt, es ist Nacht')
 fibaro:call(396,"turnOff")
 fibaro:call(395,"turnOff")
 fibaro:call(408,"turnOff")
 fibaro:debug('Schalte Licht aus')
function getSensorStatus()
for i,n in ipairs(sensors) do
  return 1;
 return 0;
function getLastBreach()
local breach = 0;
 if(nBreach > breach) then
  breach = nBreach;
 return breach;
function checkMotion()
time = os.time();
 return true;
 return false;
 return true;
  fibaro:debug('Bewegung erkannt - Starte Timer')
  actionsMotion()
 while (checkMotion()) do
  fibaro:sleep(5000);
 actionsNoMotion()
HI, es ist schwer zu verstehen was du eigentlich genau willst.
Wenn du den Switch als Trigger verwenden möchtest, musst du die ID fast ganz oben (unter 398 value) einfügen (wobei xxx die ID vom Switch ist):
xxx value
Damit die Lampen nur beim Einschalten angehen (und nicht beim Ausschalten, musst du vermutlich noch die Zeile:
if (fibaro:getSourceTriggerType() == ‘property’ and getSensorStatus() == 1) – (da fehlt wohl was)?
ergänzen mit:
if ( … ) or tonumber(fibaro:getValue(xxx, “value”)) > 0 then
Hi, sorry wenn ich mich nicht deutlich ausgedrückt habe.
Was ich möchte ist, den Switch in das Script als trigger zu integrieren. Am besten so, als wäre der Switch ein Motion Sensor.
Deshalb kam mir die Idee das über ein VD zu realisieren, ich finde nur nichts im Netz.
