Fibaro Roller Shutter 2 + Parameter 18
ich habe ein Problem mit meinem Roller Shutter 2. Immer wenn es kalt ist bleibt die Aussenjalousie stehen. Sie geht nur ein paar cm auf.
Mit dem Parameter 18 kann ich wohl die Leistungsschwelle setzen, die als Erreichen eines Endschalters zu interpretieren ist.
Ich verstehe das so, das um so größer der Wert in Watt um so stärker kann der Motor die Jalousie aufziehen ohne gleich abzuschalten. Aber das klappt so nicht. Wenn ich den Wert auf über 100 Watt stelle geht die Jalousie immer nur ein paar cm bevor sie abschaltet. (im Normalfall zieht die Jalousie 90 Watt)
Wißt ihr wie dieser Parameter zu verstehen ist. Oder muß ich noch einen anderen Parameter ändern damit die Jalousie nicht immer bei Kälte abschaltet.
Für Eure Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar.
