Fibaro Relias Parameter Erklärung
bin gerade am zweifeln. Ich habe ein Fibaro Relais.
Der Eingang wird von einen Bewegungsmelder gesteuert.
Die Zeit des BW ist auf 1 sec gestellt.
Ich möchte nun, das auch der Switch nur solange auf 1 geht,
solange der BW auch 1 hat.
Dazu habe ich folghende Paramter eingestellt :
Parameter 13 => 1
Paramater 14 => 0
Wenn ich das richtig sehe, bedeutet bei
Parameter 13
Wert 0 : Bei jeden Tasten Druck ändert sich der Status des Relais ( Analog Stromstoßrelais )
Wert 1 : Ist Eingang 1 dann Ausgang 1 , Ist Eingang 0 dann Ausgang 0
Parameter 14
Wert 0 : Der Ausgang entspricht dem Eingangssignal
Wert 1 : Der Ausgang wird bei jeden Tastendruck umgeschaltet
Ist das so richtig ???
